Stary 22-03-2015, 12:31   #11
franczesko
Avatar franczesko
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 27-07-2007
Model: KUGA Mk3 ; VW Golf Mk8.5; Focus Mk3 RS
Silnik: 2.5 PHEV ; 2.0 TDI 150ps; 2.3 EB 350ps
Rocznik: 2022 ; 2025 ; 2017
Postów: 1,386
Domyślnie Odp: Brak klimatyzacji
Napisał Robert_Taki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, klima powinna ruszyć nawet przy minusowych temperaturach.To nie tylko chłodzenie powiterza.
Nie prawda.
Sprężarka załączy się powyżej 6 c, chyba że wciśniemy odmrażanie szyby.
franczesko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 13:37   #12
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
A może warto pierw sprawdzić ten sławetny bezpiecznik od podgrzewanych dysz spryskiwaczy który jest i do klimy, wtedy szukać innej przyczyny.
Pytanie do kolegi czy był u niego mróz czy nie bo ponoć w mk3 klima nie włączy się poniżej 6 stopni na plusie
Stary 22-03-2015, 13:59   #13
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
jak masz w kompie "chwilowe spalanie" to na postoju włącz klimę : powinno się podnieść chwilowe spalanie . Dziś sprawdziłem w dwóch samochodach i po włączeniu klimy ta wartość wzrasta o 0,2-0,3 l/h ( piszę o postoju oczywiście)
pozdr Tomek
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 22-03-2015, 17:18   #14
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
W focusie miałem podobny przypadek. Na początku myślałem, że to brak czynnika ( jest na to obejście aby sprawdzić czy klima jako tako działa, należy zewrzeć wtyczkę od czujnika ciśnienia w układzie ), u mnie to nie pomogło. Następnie odpiąłem wtyczkę od cewki sprzęgła i okazało się, że nie było zamkniętego połączenia (przepalił się jeden ze zwojów), wymiana cewki załatwiła sprawę.
Co do ujemnych temperatur, w każdym układzie klimatyzacji bez względu na temperaturę otoczenia musi się załączyć wentylator chłodnicy po włączeniu klimatyzacji ( sprężarka jako tako nie działa, natomiast działa układ osuszania powietrza ), jeżeli wentylator nie rusza to znaczy, że klima nie działa. Sprawdzone na kilkunastu samochodach różnych producentów.
Ostatnio edytowane przez Du_poid ; 22-03-2015 o 17:20
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:42.
