Podepnę się pod temat "suszarki" pod maską. Od dwóch dni w moim Mondeo przy obrotach powyżej 2000 słychać z prawej strony szum, właśnie taki jak z suszarki. Dodatkowo, przy delikatnym przyśpieszaniu silnik dostaje lekkiej czkawki - przy mocniejszym wciśnięciu gazu problem znika, za to za ogonem robi się czarno. Gdy trzymam obroty w okolicach 2500 jest ok, przy redukcji czy zwalnianiu i ponownym przyśpieszaniu sytuacja się powtarza. Dziś jadę umówić się z mechanikiem - zobaczymy co znajdzie. Poprzednio, przy podobnych objawach, powodem dziwnego zachowania była pęknięta rura intercoolera - silnik dławił się, trzeba go było trzymać na wyższych obrotach, ale nie było szumu z prawej strony turbo i dymienia. Zobaczę, co uda się wygrzebać na warsztacie i napiszę "dla potomnych"
Aktualizacja (25.03.2015):
Wymieniony pęknięta rura intercoolera, szum nie ustał. Turbo idzie na regenerację (o ile będzie możliwa), miejmy nadzieję że to zamknie temat naprawy głównej. Jeżeli nie da rady zrobić turbiny - pewnie będę szukał używki w dobrym stanie (o ile coś takiego istnieje). Panowie z warsztatu w tzw. międzyczasie pogrzebią sobie dalej, mam nadzieję że nie znajdą kolejnej perełki typu sprzęgło z dwumasą albo wtryski
Aktualizacja poświąteczna:
Skończyło się na wspomnianej wcześniej regeneracji turbiny i wymianie rury intercoolera - nota bene turbo wygląda teraz dużo lepiej, aż żal zamykać maskę
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie - zniknęło rwanie przy przyspieszaniu, z wydechu nie generuje się już zasłona dymna przy mocniejszym depnięciu w pedał gazu - jest idealnie. Samochód znowu ma "odejście" - aż muszę się pilnować żeby przy okazji, jadąc S-ką, nie przysposobić tandemu punkty + mandacik
