Odp: zawór EGR z FIATA czy podejdzie ?
Samo wyczyszczenie nic nie dało, auto w dalszym ciągu nagle gasło przy niskich obrotach i czasami szarpało.
Aktualnie zawór jest zaślepiony, żeby sprawdzić, czy to w ogóle była wina samego zaworu. Auto póki co odpala bez problemu, a i stało się bardziej dynamiczne, więc wyglada na to, że to uszkodozny zawór.
Prawdemówiac to cały czas nie wiem, czy zostawić to tak jak jest skoro auto chodzi dobrze, czy też lepiej jednak wymienić ten zawór. Czy zaślepiony zawór EGR może mieć jakieś negatywne skutki dla silnika?
