mam prośbę do Was, wszyscy mówicie o chyba tym samym elemencie, zaś u mnie jest on z inna numeracją
tzn. PA6.6-GF35
jak uważacie, czy jest to to samo co np reklamował?
użytkownik: keisim
Miałem podobne rozterki ale jak kupiłem czujnik to okazało się że na czujniku występują 2 numery w tym jeden z nich PA6.6-GF35. Szukaj zaworka po nr Pierburg: 7.01771.01.0 lub 6G9Q-9E882-CA a na pewno będzie pasował. Sama czynność wymiany jest dziecinnie prosta wiec diy.
