Stary 23-05-2015, 22:23   #1386
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Pany, zamontowałem wreszcie tego ICka.
Podsumowując zestaw do S-Max MK1 2.2 TDCi polift (Mondeo i Galaxy pewnie to samo):
1. Intercooler 550x230x65mm - 1 szt.
2. Kolanko 90° 63mm - 2 szt.
3. Łącznik aluminiowy 63mm - 2 szt.
4. Obejmy T-Clamp 70-78mm - 6 szt. (można inne)
A było tak: belka na której wspierają się wszystkie chłodnice została zdjęta i w niej nawiercone otwory na płaskowniki na których zawisł ICek. Górne mocowanie zostało zrobione z zespawanego płaskownika i kątownika. Płaskownik łączy ze sobą górne śruby a kątownik przykręcony został do belki zderzaka. Na środku belki nawiercony został dodatkowy otwór.
Dół jest oczywisty ale górę trzeba było pokombinować. Szkoda, że nie udało mi się zrobić zdjęcia górnego wieszaka przed montażem. Jak wszystko zostało poskładane to nie było jak podejść z aparatem. Narysowałem rysunek ale moje umiejętności w tej materii są marne.
Edyta:
Jestem po pierwszej korekcie. Obejmy T-Clamp wyglądają i są mocarne ale ciężko dwie założyć na łącznik aluminiowy i ścisnąć to porządnie. Zwłaszcza jak jest mało miejsca. A jest mało. Zleciało mi jak napierałem 100km od domu. Wracałem w trybie awaryjnym bez turbo, sic.
W newralgicznych miejscach zamieniam na Americany
http://fmic.pl/american/608-obejma-9...ierdzewna.html
Edyta2:
Nie zauważyłem, że w fmicu mają łączniki różnej długości. Kupiłem po prostu za krótkie (6cm) a są też 10cm i 16cm. Zamówiłem teraz 10cm i zakładam z powrotem T-Clampy bo trzymają jak złe. Na liście gratów zaktualizowałem link do łączników 10cm.
A to rysunek "techniczny" wieszaka:
Edyta3:
Dorobiłem się kilku zdjęć.
Tu zdjęcie jak wisi ICek:
A tu zdjęcie z przymiarką gdy chciałem go przełożyć przed belkę zderzaka. Wstawiam je bo widać na nim jak wygląda górny wieszak i jak jest przykręcony do belki zderzaka. Dokładnie to jest przykręcony od jej drugiej strony:
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
Ostatnio edytowane przez latar ; 22-09-2016 o 10:26
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
