Stary 07-05-2015, 13:12   #1381
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Od góry niczego nie potrzeba - zresztą nie słyszałem żeby ktokolwiek robił cos od góry...
Pożadne płaskowniki z dołu do belki plus mocowania wlotu i wylotu i jest sztywniutki ... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 13:21   #1382
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
A czy podczas ostrego hamowanie nie będzie ciągnęło go za bardzo do przodu? Mam jakieś takie obawy ale może zupełnie nie słuszne.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2015, 17:17   #1383
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: S-Max Titanium Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chłopaki, ICek leży już u mnie miesiąc niestety:/ ale wreszcie zapowiada się jakiś luz i chciałbym temat ogarnąć. O ile z dołu patrzyłem i przymierzałem i temat mniej więcej wiem jak ugryźć o tyle nie wiem co zrobić od góry. Macie go od góry jakoś przymocowanego?
Mam od gory mocowanie, bo inaczej Ic bije o belke.
P.S. na foto chyba widac samo mocowanie.
Bump:
Tez tak myslalem, ale pozniej jednak zamocowalem od gory))))
Laser-RUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-05-2015, 19:44   #1384
MAG
Imię: Maciek
Postów: 3,013
Mi nic nie bije ani w obecnym 2,5T ani nie biło w poprzednim 2,0TDCI - w obu miałem ten sam IC tak samo montowany.
Stary 08-05-2015, 22:28   #1385
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Z radtekem na poprzednim 2.5 tez wszystko bylo OK, ale 2.2 wymagal innego rozwiazania i IC ani drgnie wlasnie z gornym mocowaniem (przynajmniej u mnie jest tak zrobione)Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2015, 22:23   #1386
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Pany, zamontowałem wreszcie tego ICka.
Podsumowując zestaw do S-Max MK1 2.2 TDCi polift (Mondeo i Galaxy pewnie to samo):
1. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 1 szt.
2. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 2 szt.
3. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 2 szt.
4. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - 6 szt. (można inne)
A było tak: belka na której wspierają się wszystkie chłodnice została zdjęta i w niej nawiercone otwory na płaskowniki na których zawisł ICek. Górne mocowanie zostało zrobione z zespawanego płaskownika i kątownika. Płaskownik łączy ze sobą górne śruby a kątownik przykręcony został do belki zderzaka. Na środku belki nawiercony został dodatkowy otwór.
Dół jest oczywisty ale górę trzeba było pokombinować. Szkoda, że nie udało mi się zrobić zdjęcia górnego wieszaka przed montażem. Jak wszystko zostało poskładane to nie było jak podejść z aparatem. Narysowałem rysunek ale moje umiejętności w tej materii są marne.
Edyta:
Jestem po pierwszej korekcie. Obejmy T-Clamp wyglądają i są mocarne ale ciężko dwie założyć na łącznik aluminiowy i ścisnąć to porządnie. Zwłaszcza jak jest mało miejsca. A jest mało. Zleciało mi jak napierałem 100km od domu. Wracałem w trybie awaryjnym bez turbo, sic.
W newralgicznych miejscach zamieniam na Americany
Edyta2:
Nie zauważyłem, że w fmicu mają łączniki różnej długości. Kupiłem po prostu za krótkie (6cm) a są też 10cm i 16cm. Zamówiłem teraz 10cm i zakładam z powrotem T-Clampy bo trzymają jak złe. Na liście gratów zaktualizowałem link do łączników 10cm.
A to rysunek "techniczny" wieszaka:
Edyta3:
Dorobiłem się kilku zdjęć.
Tu zdjęcie jak wisi ICek:
A tu zdjęcie z przymiarką gdy chciałem go przełożyć przed belkę zderzaka. Wstawiam je bo widać na nim jak wygląda górny wieszak i jak jest przykręcony do belki zderzaka. Dokładnie to jest przykręcony od jej drugiej strony:
Ostatnio edytowane przez latar ; 22-09-2016 o 10:26
Stary 31-05-2015, 23:47   #1387
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Dół jest oczywisty ale górę trzeba było pokombinować. Szkoda, że nie udało mi się zrobić zdjęcia górnego wieszaka przed montażem. Jak wszystko zostało poskładane to nie było jak podejść*z aparatem. Narysowałem rysunek ale moje umiejętności w tej materii są marne.
Edyta:
Witam i moje gratulacje i odrazu para uwag:
1. Obejmy typu SGB sa lepsze ([Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]) , bo bardzo dobrze sie trzymaja
2. Juz pisalem, ale powtorze - jezeli nie zrobisz lacznika z rury 2.5 cali z obejczykiem, to zadne obejmy nie beda sie trzymac podczas jazdy, juz sprawdzone osobiscie w roznych wariantach mocowania IC i rur.
P.S. IC mozna zamontowac bez zdjecia przedniego zderzaka....
Stary 06-06-2015, 14:41   #1388
heko
FCP TUNER
Avatar heko
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-12-2007
Model: Edge
Silnik: 2.0tdci 235KM 500Nm
Postów: 7,816
WWW.GCS Tuning.pl
https://www.facebook.com/GCSTuning
FF3 RS 2.3EB 440+KM 600NM
Edge 2.0tdci 235KM 500Nm
Stinger 3.3 500KM 750N
https://www.facebook.com/GCSCARSKRAKOW
heko jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2015, 02:28   #1389
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
Napisał Laser-RUS Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No w tym celu kupiłem łączniki aluminiowe
Chyba, że to nie o to Ci chodzi.
Stary 10-06-2015, 12:44   #1390
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Wlasnie o to mi chodziloGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeszcze raz gratulacjeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2.2tdci , 2.5t , chip , chiptuning , hamownia , mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:56.
