Stary 31-05-2015, 23:47   #1387
Laser-RUS
Avatar Laser-RUS
Zarejestrowany: 11-10-2011
Model: S-Max Titanium Sport
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 113
Domyślnie Odp: 2,5T i 2,2TDCI-testy,opinie,chipowanie
Napisał latar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pany, zamontowałem wreszcie tego ICka.
Podsumowując zestaw do S-Max MK1 2.2 TDCi polift (Mondeo i Galaxy pewnie to samo):
1. Intercooler 550x230x65mm - 1 szt.
2. Kolanko 90° 63mm - 2 szt.
3. Łącznik aluminiowy 63mm - 2 szt.
4. Obejmy T-Clamp 70-78mm - 6 szt. (można inne)
A było tak: belka na której wspierają się wszystkie chłodnice została zdjęta i w niej nawiercone otwory na płaskowniki na których zawisł ICek. Górne mocowanie zostało zrobione z zespawanego płaskownika i kątownika. Płaskownik łączy ze sobą górne śruby a kątownik przykręcony został do belki zderzaka. Na środku belki nawiercony został dodatkowy otwór.
Dół jest oczywisty ale górę trzeba było pokombinować. Szkoda, że nie udało mi się zrobić zdjęcia górnego wieszaka przed montażem. Jak wszystko zostało poskładane to nie było jak podejść*z aparatem. Narysowałem rysunek ale moje umiejętności w tej materii są marne.
Edyta:
Jestem po pierwszej korekcie. Obejmy T-Clamp wyglądają i są mocarne ale ciężko dwie założyć na łącznik aluminiowy i ścisnąć to porządnie. Zwłaszcza jak jest mało miejsca. A jest mało. Zleciało mi jak napierałem 100km od domu. Wracałem w trybie awaryjnym bez turbo, sic.
W newralgicznych miejscach zamieniam na Americany
http://fmic.pl/american/608-obejma-9...ierdzewna.html
Witam i moje gratulacje i odrazu para uwag:
1. Obejmy typu SGB sa lepsze (http://fmic.pl/52-sgb) , bo bardzo dobrze sie trzymaja
2. Juz pisalem, ale powtorze - jezeli nie zrobisz lacznika z rury 2.5 cali z obejczykiem, to zadne obejmy nie beda sie trzymac podczas jazdy, juz sprawdzone osobiscie w roznych wariantach mocowania IC i rur.
P.S. IC mozna zamontowac bez zdjecia przedniego zderzaka....
Laser-RUS jest offline   Odpowiedź z Cytatem
