Temat: [Focus 2004-2008] ciemny dym powyżej 3000 obr
Stary 07-06-2015, 14:56   #2
tomosky
Imię: Darek
Zarejestrowany: 04-07-2008
Model: Ford Focus MK2FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 75
Domyślnie Odp: ciemny dym powyżej 3000 obr
Jakiego koloru dym i jaka intensywność (zasłaniał wszystko z tyłu, czy raczej mała gęstość)? czy jak dłużej jedziesz z takimi lub wyższymi obrotami do dym słabnie?
1. Bo to może być sadza z wydechu jeżeli wiekszość czasu jeździsz autem poniżej 2500obr (generalnie poniżej ~1700obr poza 1, 2 biegiem autem sie nie powinno jeździć, to mocno obciąża silnik, dwumasę i nie usuwa prawidłowo sadzy z silnika/wydechu).
Oczywiście nie przeciągać też w drugą stronę, te silniki nie lubią długotrwalej jazdy z obrotami powyżej 3200obr, ale przedmuchanie od czasu do czasu na wyższych obrotach (do 4tys im nie szkodzi).
2. To może być dym olejowy (pary oleju zassane z odmy lub z turbiny) - a dlatego to może sie pojawiać dopiero na wyższych obrotach bo wtedy turbina ma większe ssanie po zimnej stronie.
Nie wiem jak w tych focusach wygląda sprawa z odmą, czy tez z czasem lubi popuszczać coraz więcej oleju do dolotu?
3. Może to byc objaw nieprawidłowo działającego wtryskiwacza paliwa (przywieszanie sie końcówki rozpylacza ) lub nieprawidłowego regulowania ciśnienia na pompie wtryskowej (przycinanie sie aworu regulacji ciśnienia paliwa) - to da sie sprawdzić interfejsem
Możesz sprawdzić czy filtr powietrza nie jest już zabrudzony - np w krakowie wystarczy pół roku żeby zatkać słabszej jakości filtr powietrza (wix/filtron), gdzie na knecht jeszcze po roku jeżdżenia autko żwawo jeździ.
1 i 3 problem zazwyczaj nie występuje jak sie jeździ odpowiednio autem i nie stara sie na siłe być oszczędnym na pedale gazu, tylko od czasu do czasu sie przegoni ostrzej auto (oczywiście na zagrzanym silniku).
Z tego co kojarzę auto od 1800~1850obr powinno już zauważalnie zacząć przyspieszać jak masz stałą geometrię, przy zmiennej (silniki powyżej 90KM) już od niższych obrotów
Był: Ford Escort 1.8 16v Zetec 115KM , 1997r, 3d hatchback
Był: Ford Mondeo MK3 2.0 TDCI 130KM , 2004r, 5d liftback
Posiadam interfejs Ford Mini IDS VCM oraz VAG KKL (VIAKEN'a).
Ostatnio edytowane przez tomosky ; 07-06-2015 o 15:00
tomosky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
