Stary 12-06-2015, 09:05   #1760
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Migająca sprężynka - po raz kolejny.
Napisał Flawio1979 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...a czy ten czujnik pol. wałka rozrządu, nie wyszedłby na kompie?
Czujnik wałka rozrządu jest tylko w w silnikach tdci, natomiast w modelach z pompą rotacyjną (tddi) rolę tego czujnika spełnia czujnik położenia wałka pompy wtryskowej. Pompy CR nie muszą mieć tego czujnika, dlatego w silniku tdci dodano czujnik położenia wałka rozrządu.
Tym nie mniej jeszcze raz:
1. We wczesnych tdci błąd czujnika wałka rozrządu nie był zapisywany. Czyli jeśli nawet błąd wystąpił - ale w trakcie podłączania testera jest już z powrotem ok - tester nic nie pokaże. Dopiero kiedy chwiejny stan czujnika przejdzie w utrwalona awarię, sprawdzenie w trybie rzeczywistym pokazuje błąd.
Zgredzik
