Stary 17-06-2015, 13:31   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Rocznik: 2000
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Dziwny dżwięk chwile po odpaleniu - filmik
czy są opiłki w zbiorniczku wyrównawczym? a moze to tylko napinacz paska osprzetu.
ALE koniecznie sciagnij pasek osprzetu aby upewnic sie ze to niema zwiazku z napinaczem rozrządu.
Inne elementy w tym silniku-ktore nawet uległy by awari nie przyczynią sie do uszkodzenia silnika.
Ale musisz upewnic sie ze to tylko osprzet silnika a nie rozrzad(pompa)
wtedy juz i tak dowiesz sie co to.
