Stary 17-06-2015, 08:10   #1
baronio
Zarejestrowany: 25-11-2008
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Domyślnie Dziwny dżwięk chwile po odpaleniu - filmik
Hej,
Miesiąc temu zaraz po odpaleniu pojawił się dziwny dźwięk pod maską. Dodam, że tydzień przed tym dorzuciłem trochę pyłku do zbiornika cieczy chłodzącej (niewiele, może naparstek). Auto u mechanika - nic nie znalazł. Problem ustał. Minął tydzień. Zauważyłem, że dmuchawa na 1 biegu nie działa. Wymiana całego rezystora pomogła. Na drugi dzień znowu ten dźwięk - jak na filmiku. Zaraz po odpaleniu. Chwilę powarczał i przestał. Pytam, bo być może jest to charakterystyczny dźwięk dla uszkodzonej sprężarki, pompy wody?
baronio jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2015, 13:31   #2
mjprzem
Zarejestrowany: 25-02-2008
Model: focus sedan ghia
Silnik: tddi
Postów: 3,108
Domyślnie Odp: Dziwny dżwięk chwile po odpaleniu - filmik
czy są opiłki w zbiorniczku wyrównawczym? a moze to tylko napinacz paska osprzetu.
ALE koniecznie sciagnij pasek osprzetu aby upewnic sie ze to niema zwiazku z napinaczem rozrządu.
Inne elementy w tym silniku-ktore nawet uległy by awari nie przyczynią sie do uszkodzenia silnika.
Ale musisz upewnic sie ze to tylko osprzet silnika a nie rozrzad(pompa)
wtedy juz i tak dowiesz sie co to.
mjprzem jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-06-2015, 07:42   #3
baronio
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 6
Opiłków nie ma w zbiorniczku. Dodam, że dźwięk ten trwał około minuty. Od tej chwili spokój. Jak odwiedzę mechanika to dam znać co było.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:07.
