Masz climatronic, możliwe ze panel klimatronika uległ awarii ( czesto w panelach z białym symbolem nawieu na szybe) jeśli taki posiadasz to najprawdopodobniej o jest winowajcą , trzeba kupic panel z pomaranczowym znaczkiem nawiewu a szyby.
Tylko kolega ma Mondka z 2002 r. patrząc na opis) więc to odpada.
Ja bym raczej sprawdził czy załącza się sprężarka klimatyzacji i wentylator chłodnicy na drugi bieg. Jeżeli nie to sprawdziłbym wtyczkę przy wentylatorze od chłodnicy, która jest podatna na korozję/przegnicie.
Kolejna kwestia to sprawdzenie przekaźnika od sprężarki klimy (z opisu na deklu od bezpieczników można sprawdzić, który).
