![]() Imię: Adam
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: był mondeo mk2, jest mk3 :D
Silnik: 1.8 zetec, 2.0 duratec + Stag 4
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Mam takie pytanie, jak w tytule, jeśli jest taka możliwość, proszę o dokładny opis lub zdjęcie, gdzie znajduje się silniczek sterujący temperaturą klimy. Mam problem, gdyż moje Mondeo po włączeniu klimatyzacji grzeje i grzeje, tak jak na HI, bez względu na to, jaką ustawię temperaturę. Sprawdziłem, wentylator działa, bezpieczniki, przekaźnik okej. Rozebrałem schowek, zdjąłem dolny panel przy nogach pasażera, moim oczom ukazały się silniczki, ale odpowiadające za zmianę kierunku nawiewu (nogi, głowa, szyba itp.), które działają bez zarzutu. Zmiana siły nawiewu też działa, nie słychać natomiast absolutnie przestawiania klapy zimno/ciepło, nie mogę też zlokalizować tego silniczka i jego zębatek. Proszę o pomoc, bardzo zależy mi aby klimatyzacja działała, dzisiaj było 37 stopni. Klima była nabijana ok. dwa miesiące temu, do wczoraj działała bez zarzutu.
![]() Zarejestrowany: 15-12-2010
Model: MOndeo
Silnik: TDDi 115
Postów: 76
Masz climatronic, możliwe ze panel klimatronika uległ awarii ( czesto w panelach z białym symbolem nawieu na szybe) jeśli taki posiadasz to najprawdopodobniej o jest winowajcą , trzeba kupic panel z pomaranczowym znaczkiem nawiewu a szyby.
#3 | |
![]() Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Ja bym raczej sprawdził czy załącza się sprężarka klimatyzacji i wentylator chłodnicy na drugi bieg. Jeżeli nie to sprawdziłbym wtyczkę przy wentylatorze od chłodnicy, która jest podatna na korozję/przegnicie. Kolejna kwestia to sprawdzenie przekaźnika od sprężarki klimy (z opisu na deklu od bezpieczników można sprawdzić, który). |
#4 |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
Sprężarka się załącza, to słychać, czuć , że obroty się zmieniają pod obciążeniem, wentylator się załącza ... jakoś uparłem się na ten silniczek
robiłem też test klimatyzacji, błędów nie ma, pokazało się : 88 , wentylator startuje wraz z włączeniem klimatyzacji Ostatnio edytowane przez Adam21 ; 05-07-2015 o 23:05 |
#5 |
Postów: n/a
Czytam, i oczy przecieram ze zdumienia, że niektórzy kierowcy myślą, że jest jakiś silniczek, wystarczy go włączyc, i klimatyzacja samochodowa, jeszcze starego typu przedpotopowa, zrobi po chwiii przyjemny chłodek podczas afrykańskich upałów jakie teraz mamy.
Nie będę opisywał jak działa klimatyzacja, na jakiej zasadzie, bo to już na Forum jest dokładnie opisane, wystarczy przeczytać ze zrozumieniem. |
#6 | |
![]() Imię: Adam
Rocznik: 1998, 2002
Postów: 130
#7 |
![]() Imię: Karol
Postów: 2,073
Czasem lepiej nic nie pisać niż wypisywać laboraty niezwiązane z tematem.
Kolego Adam21 odpal klimę i sprawdź czy przewód wchodzący do skraplacza jest w ogóle zimny. Nie można wykluczyć, że spadło cięgno lub nawalił silnik sterujący klapą, ale najpierw sprawdź to co wyżej napisałem. |
