Temat: [Escort 1995-2001] Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
Stary 09-07-2015, 22:38   #22
adagor28
Avatar adagor28
Zarejestrowany: 06-04-2012
Model: escort
Silnik: juz 2.0 16V bylo 1.6 16V
Rocznik: 1997
Postów: 177
Domyślnie Odp: Mulenie i szarpanie na ciepłym silniku
No odme sprawdzałem przed chwila jeszcze i faktycznie ta guma sparciała i zrobiła sie miękka na zgiecu aż sie skleiła ciekawe czy tamtedy nie ciagnął lewego powietrza, wąż wymieniłem musze jeszcze kupić jakis sprey do czyszczenia tych styków niektóre aż sa oblepione białym nalotem także może być słabe połaczenie z kompem, dzisiaj już zamówiłem ten interfejs.
Tak jak mówisz prawdopodobnie jest obieg zamkniety i i przeplywka też swiruje jak jest lewe powietrze. Jutro dam znać czy jest lepiej.
Ostatnio edytowane przez adagor28 ; 09-07-2015 o 22:41
adagor28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
