Odp: Odcina moc przy 1800 obrotów, dmuchawa pod szybą sama działa
kolego masz pękniętą rurę intercoolera. jest to takie gumowe kolanko które dochodzi do kolektora dolotowego. jak włącza się turbina to powietrze ucieka bokiem a że rura znajduje się pod podszybiem wygląda to jak by dmuchawa zaczynała mocniej dmuchać.
część dostępna chyba tylko w ASO koszt około 300zł.
