Stary 11-07-2015, 09:45   #1
mtbiker
Zarejestrowany: 21-12-2011
Model: Foka
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 07
Postów: 12
Domyślnie Odcina moc przy 1800 obrotów, dmuchawa pod szybą sama działa
Focus 2007 1.8 TDCi, 120k przebiegu.
Problem mam następujący. Nagle, w czasie jazdy, auto zaczęło się zachowywać tak, że:
1) Ma połowę albo nawet 1/3 tej mocy, co normalnie.
2) Na każdym biegu, przy około 1800 obrotów, przez sekundę jest kompletny brak mocy, auto się dławi. Po przekroczeniu tych obrotów, jedzie normalnie, aczkolwiek z zachowaniem punktu 1).
3) Przy każdym wciśnięciu gazu, dmuchawa pod szybą zaczyna na maxa tłoczyć powietrze (puszczenie gazu wyłącza dmuchawę).
Ktoś ma pomysł?
mtbiker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 12:15   #2
RS AUTO-RAF
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 07-10-2012
Model: Accord Typ S
Silnik: 2.4 Pb + Podtlenek LPG ;)
Postów: 546
Domyślnie Odp: Odcina moc przy 1800 obrotów, dmuchawa pod szybą sama działa
kolego masz pękniętą rurę intercoolera. jest to takie gumowe kolanko które dochodzi do kolektora dolotowego. jak włącza się turbina to powietrze ucieka bokiem a że rura znajduje się pod podszybiem wygląda to jak by dmuchawa zaczynała mocniej dmuchać.
część dostępna chyba tylko w ASO koszt około 300zł.
RS AUTO-RAF jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-07-2015, 12:20   #3
mtbiker
Model: Foka
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 07
Postów: 12
O, bardzo dziękuję za konkretną odpowiedź! Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To jest [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]?
Stary 12-07-2015, 13:39   #4
mtbiker
Model: Foka
Silnik: 1.8 tdci
Rocznik: 07
Postów: 12
Bardzo proszę kogoś rozgarniętego w temacie o odpowiedź, czy to jest część, której potrzebuję? Zdecydowanie to, co napisał RS AUTO-RAF, jest powodem - znalazłem pęknięcie. A zresztą nie trzeba było go szukać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli to nie jest ta rura, to proszę o wskazanie właściwej, np. na aukcji czy w sklepie internetowym. Nie wierzę, że to można kupić tylko w ASO, i to za tak kosmiczne pieniądze...
Stary 12-07-2015, 13:46   #5
waldek1221
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 22-05-2013
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1,8 B(125)
Postów: 356
waldek1221 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:26.
