Temat: [S-MAX 2006-2015] Odczyt poziomu oleju z bagnetu
Stary 19-08-2015, 20:07   #8
DannyDG
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: S-Max FL
Rocznik: Pazdziernik 2010
Postów: 19
Domyślnie Odp: Odczyt poziomu oleju z bagnetu
Przeciez i tak trzeba wyjac bagnet, wytrzec dokladnie do sucha, wlozyc do konca i znowu wyjac, wtedy sie powinno odpowietrzyc. Najlepiej tez wyciagac bagnet bez krecenia nim w kolko zeby nie zafalszowac olejem zebranym na sciankach tunelu bagnetu ( u mnie sie tak raz zrobilo - jak krecilem to pokazal powyzej maximum, a tak na prawde bylo jak zawsze, tuz pod maximum)
P.S. Sprawdzam 5-10 minut po wylaczeniu silnika, poziom zawsze ten sam, 2 mm pod maximum.
Pozdrawiam,
Daniel
DannyDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
