Stary 22-03-2015, 22:46   #1
Kicek80
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: s-max
Silnik: 2.0 benzyna
Question Odczyt poziomu oleju z bagnetu
Od jakiegoś czasu mam problem, aby poprawnie odczytać poziom oleju, tzn: wyciągam bagnet jest suchy jakby nie było w ogóle oleju, wkładam po raz drugi już jest minimum, wkładam trzeci raz znowu inaczej pokazuje. Oczywiście pomiar wykonuje na zimnym silniku. Albo inna opcja rano przed wyjazdem do pracy sprawdzam jest prawie max., przejeżdżam 50 km sprawdzam już jest na min.(i tak już zostaje jakby zaczął brać olej) I teraz już sam nie wiem czy to nie jest jakaś poważniejsza sprawa, czy ten typ tak ma. Wycieków nie widać
Kicek80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-03-2015, 23:21   #2
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: odczyt poziomu oleju z bagnetu
Zapchana odma????
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 07:38   #3
lobuz123
Avatar lobuz123
Zarejestrowany: 24-11-2014
Model: S-max
Silnik: 2.0 (145 KM )
Postów: 111
Mam podobnie, jak rano sprawdzam poziom oleju jest suchy bagnet, ale jest na to bardzo prosty sposób, bynajmniej u mnie to się sprawdza. Zanim wyjmiesz bagnet zakręć nim dokoła wtedy wyjmuje i sprawdzam poziom, sprawdza się za każdym razem. Może to kwestia samego bagnetu który jest z tzw. linki. Jeśli się mylę to z chęcią będę obserwował temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lobuz123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2015, 18:56   #4
fryszard
Zarejestrowany: 03-02-2010
Model: escort, focus,s-max
Silnik: 2,0,1,6,2,0
Rocznik: 95,01,07
Postów: 73
u mnie tez po pierwszym wyjeciu bagnet jest suchy. a to ze na zimnym jest ok a na ciepłym mało to norma, olej jest wtedy rozprowadzony po silniku.
fryszard jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-07-2015, 20:28   #5
Khaooohs
Zarejestrowany: 12-07-2015
Model: S-MAX Titanium
Silnik: EcoBoost 2,0 / 240 PS
Postów: 7
Domyślnie Odp: Odczyt poziomu oleju z bagnetu
Witam, mam ten sam problem, jakieś dwa tygodnie temu kupiłem s-maxa z salonu wersja demo gdzie przebieg był 51 tyś, ostatnio chciałem sprawdzić poziom oleju i na bagnecie jest na minimum, jak przekręcę bagnet o 180 stopni to na bagnecie jest powyżej minimum, ale rozmawiałem z mechanikiem i według niego jest za mało oleju, auto jest na gwarancji i kolejny przegląd ma mieć za około 7 tyś, niestety nie wiem jaki olej był wlany bo na karcie serwisowej nie ma typu i dolewka odpada, mechanik zaproponował zlanie oleju i sprawdzenie ile jest faktycznie jeśli za mało to już wymiana na nowy, dzięki temu będzie wiadomo czy bagnet pokazuje prawidłowo odczyt czy trzeba kombinować z przekręcaniem. Jest to silnik benzynowy 2 litry 240 koni, mechanik powiedział że takie silniki biorą w standardzie olej i trzeba dolewać szczególnie jak się szybko jeździ, jak sprawdzę faktyczną ilość oleju to napiszę jak było, pozdrawiam
Khaooohs jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 16:32   #6
PSYCHOLX
Avatar PSYCHOLX
Imię: Maro
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Domyślnie
I u mnie w mondeo mk4 benzynie to samo piwrwsze wyciągnięcie bagnetu i jest suchy po chwili włożenie do końca i wyciągnięcie i jest w normie
Coś wyczytałem ze może być przyczyną zapchana odma
Ale czy ktoś już wymieniał ja w takim przypadku i czy się poprawiło?
PSYCHOLX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-08-2015, 18:38   #7
lobuz123
Avatar lobuz123
Model: S-max
Postów: 111
Ja bym za bardzo w to nie wnikal, poziom oleju sie zgadza i jest ok. Podobny sposob widzialem w bmw. Jak wyjmiesz bagnet i wsadzisz to odma sie odtyka ? Moze bagetalizuje. Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 19-08-2015, 20:07   #8
DannyDG
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 16-11-2014
Model: S-Max FL
Rocznik: Pazdziernik 2010
Postów: 19
Przeciez i tak trzeba wyjac bagnet, wytrzec dokladnie do sucha, wlozyc do konca i znowu wyjac, wtedy sie powinno odpowietrzyc. Najlepiej tez wyciagac bagnet bez krecenia nim w kolko zeby nie zafalszowac olejem zebranym na sciankach tunelu bagnetu ( u mnie sie tak raz zrobilo - jak krecilem to pokazal powyzej maximum, a tak na prawde bylo jak zawsze, tuz pod maximum)
P.S. Sprawdzam 5-10 minut po wylaczeniu silnika, poziom zawsze ten sam, 2 mm pod maximum.
Pozdrawiam,
Daniel
DannyDG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 18:23   #9
szmelcmax
Imię: Stanisław
Zarejestrowany: 18-12-2009
Model: S-max , Edge
Silnik: 2.0 B, 2.7 B
Rocznik: 2009-miot majowy, 2019-miot kwietniowy
Postów: 814
Ten typ chyba tak ma. Od nowości miewał suchy bagnet po pierwszym wyjęciu. I u mnie jest tak nadal. Sprawdzam zatem zgodnie ze sztuką i się nie martwię ponieważ wtedy poziom jest dobry.
szmelcmax jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-08-2015, 21:35   #10
Slartibartfast
Avatar Slartibartfast
Zarejestrowany: 10-05-2010
Model: S-Max FL +Mondeo5Vig
Silnik: 2.0TDCi 140KM +180KM
Rocznik: 09.2010 +08.2017
Postów: 1,492
Chyba nie TTTM, bo u mnie jest mokry bagnet za pierwszym wyjęciem
Mój Maksik pali [Okleiłem eSia] [Końcówka wydechu] [LEDy]
Slartibartfast jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:25.
