Temat: [Mondeo 2007-2014] Kontrolka ładowania i błąd P1632
Stary 29-08-2015, 22:00   #15
basior87
Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
Domyślnie Odp: Kod P1632 Potrzebuje pomocy.
Napisał gregor75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
no to co w końcu sprawdziłeś ?
Po prostu przez chwile myślałem że w teście zegarów sprawdza się napięcie alternatora i późnej to poprawiłem.
Jeżeli altek nie ładuje(zgaszone auto) , to wartość 10, 5 jest wartością napięcia aku .
Pożycz na chwilę akumulator na podmiankę i skasuj błąd . Jeżeli to nie pomoże to winowajcą będzie ten pojedynczy cienki kabel . Idzie on od altka do komputera . Pewnie jest gdzieś przerwany . Moim zdaniem spokojnie przejedziesz z tą usterką do PL , bo ładowanie fizycznie masz prawidłowe.
Tylko że to raczej nie aku bo w teście zegarów jak i w forscanie napięcie aku jest 11,7 (jak uruchomiłem wszystko na pokładzie to spadło do 11.5). Tylko skąd to 10,5? Może ktoś to u siebie sprawdzi jak to wygląda tzn. Napięcie aku, napięcie alternatora przy włączonym i wyłączonym silniku. Jutro przejrzę cały ten kabelek bo przy wtyczce wszystko wygląda dobrze ( nawet ktoś zabezpieczył trytytką ten kabelek żeby się nie oberwał)
basior87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
