#11 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
W teście pokazuje akumulator. 10,5V to bardzo malo....
#12 | |
![]() Zarejestrowany: 12-08-2014
Model: Mondeo MK4 Titanium X series 66
Silnik: 2.0 tdci 163KM
Postów: 186
#13 |
Postów: 186
Może ktoś coś doradzi? Czy zajadę z tym do Polski? Ładowanie niby jest więc może może?
#14 | |||
![]() Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Pożycz na chwilę akumulator na podmiankę i skasuj błąd . Jeżeli to nie pomoże to winowajcą będzie ten pojedynczy cienki kabel . Idzie on od altka do komputera . Pewnie jest gdzieś przerwany . Moim zdaniem spokojnie przejedziesz z tą usterką do PL , bo ładowanie fizycznie masz prawidłowe.
pozdrowionka |
#15 | ||
Postów: 186
#16 |
![]() Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 26-05-2008
Model: MK III GHIA,MK4 Titanium
Silnik: obydwa 2.0 benzyna
Rocznik: 2002 i 2009
Postów: 304
na alternatorze zawsze bedziesz mial napiecie dopuki,doputy nie odepniesz klemy od akumulatora.
jezeli w tescie zegarow lub forscanie,tylko po wlaczeniu zaplonu masz 10.7v to masz rozladowany lub niedoladowany akumulator.dalej jezeli przekrecisz i uruchomisz silnik a napiecie bedzie stale ok14.5-14v a po wlaczeniu odbiornikow spadnie do 12v to powodem moze byc regulator napiecia i czeka cie jego wymiana(moga byc wykonczone szczotki oraz pierscienie)lub naprawa. a jesli napiecie nadal bedzie ok 14.5v nie wyzsze to moze byc walniety aku. jezeli masz forscana i problemy z ladowaniem ponizej 12v to po odczycie bledow,nieodlacznie pojawia sie blad ABS.jezeli ladowanie ok tego bledu nie ma. i przyczyna moze byc akumulator lub elktryka. w zaleznosci jak dlugo masz zamiar jechac mozesz doladowac stary aku i zarazem kupic nowy trzymajac vo w bagazniu i w razie czego wymienic go na trasie oczywiscie musisz powylaczac zbedne odbiorniki pradu kiedys diesel nie potrzebowal elektryki tylko ropy i aby go zatrzymac musiales odciac paliwo a teaz wszystko sterowane elektronicznie. Ostatnio edytowane przez dariuszk24 ; 30-08-2015 o 16:32 |
#17 |
Postów: 186
Napiszę jeszcze raz jak to u mnie jest.
Kontrolka ładowania zapala sie po ok 1-2min. W teście zegarów 11,7V W Forscanie: Napięcie alternatora po uruchomieniu silnika - 14,5V (po uruchomieniu wszystkiego nie spada) Napięcie alternatora po wyłączeniu silnika - 10,5 Napięcie akumulatora 11,7 a po włączeniu wszystkiego spada do 11,5-11,6 W forsacnie tylko jeden błąd jw. Poza tym autko pali i jeździ normalnie. Sprawdzałem ten kabelek, ale wygląda dobrze. Chyba że gdzieś we wiązce lub przy kompie przetarty. Ostatnio edytowane przez SRS ; 30-08-2015 o 20:57 Powód: ncytowanie całych postów |
#18 | |
![]() Imię: Maro
Zarejestrowany: 10-03-2015
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 2,0 LPG
Postów: 124
Tak mnie to kiedyś zastanawiało :cool: |
#19 |
![]() Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Najlepiej to kup sobie miernik prądu za parę dolarów czy euro czy gdzie tam jesteś i będziesz miał najdokładniejszy obraz co gdzie jak ładuje.
Za granicą też są sklepy Te wyniki z zegarów , z forscana to szału nie robią. Wtedy sobie posprawdzasz przed pracą , podczas pracy , pod obciążęniem , bez obciążenia. I koledzy Ci napiszą wtedy co to może być |
#20 |
Postów: 186
Hmmmm no to większy problem. Po przejechaniu ok 30km wróciłem do domu i autko ledwo odpaliło. Stan akumulatora 10,5V. Ładowanie niby jest.
