Temat: [Transit 2000-2006] Czy silnik 2,0 TDCI z mondeo podejdzie ?
Stary 04-09-2015, 19:29   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Wymiana silnika 2,0 TDCI 2004r.
Ja wymieniałem silnik w moim 2,0 tdci 2003 r. Też kupiłem silnik z Mondeo, ale sprzed liftu (lift był w połowie 2003 r.), z długimi wtryskami. W swoim miałem stosunkowo świeżo zrobione wtryski i pompę, więc zależało mi na tym, by przełożyć je ze starego silnika do nowszego.
Natomiast w twoim przypadku - kiedy kupiłeś już silnik poliftowy z krótkimi wtryskami - będziesz musiał wpisać kody z tych wtrysków do PCM i to w zasadzie jest wszystko z prac dodatkowych. PCM i soft zostają stare Transitowe. Pompy są w zasadzie te same.
Problem jest tylko w tym, że nie wiesz w jakim stanie są te wtryski w silniku z Mondeo. Dopiero kiedy odpalisz betoniarkę, będziesz mógł zrobić próbę przelewową.
Moja wymiana wyglądała tak: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=184196
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-09-2015 o 20:29
