![]() Imię: Janusz
Zarejestrowany: 04-09-2015
Model: Ford Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Jestem nowym użytkownikiem forum. Mam problem ze swoim transitem i proszę o pomoc, może ktoś miał podobny problem i podpowie mi, co najlepiej zrobić. Posiadam Forda Transita 2,0 TDCI 2004r. Muszę wymienić w nim silnik. Kupiłem silnik od Mondeo TDCI 2,0 2004r. z krótkimi wtryskami, a w transicie silnik miał długie wtryski. I teraz pytanie: Czy jeżeli wstawię ten silnik od Mondeo czy komputer w transicie zareaguje prawidłowo, czy szukać innego, kompletnego silnika tym razem od transita?
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 05-09-2015 o 08:37 |
![]() Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,105
Ja wymieniałem silnik w moim 2,0 tdci 2003 r. Też kupiłem silnik z Mondeo, ale sprzed liftu (lift był w połowie 2003 r.), z długimi wtryskami. W swoim miałem stosunkowo świeżo zrobione wtryski i pompę, więc zależało mi na tym, by przełożyć je ze starego silnika do nowszego.
Natomiast w twoim przypadku - kiedy kupiłeś już silnik poliftowy z krótkimi wtryskami - będziesz musiał wpisać kody z tych wtrysków do PCM i to w zasadzie jest wszystko z prac dodatkowych. PCM i soft zostają stare Transitowe. Pompy są w zasadzie te same. Problem jest tylko w tym, że nie wiesz w jakim stanie są te wtryski w silniku z Mondeo. Dopiero kiedy odpalisz betoniarkę, będziesz mógł zrobić próbę przelewową. Moja wymiana wyglądała tak: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Zgredzik Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 04-09-2015 o 20:29 |
| Tagi |
| komputer , pompa paliwowa , silnik , wtryski |
