Stary 26-09-2015, 14:14   #5
Postów: 18,074
Domyślnie Odp: zasada działania reflektorów skrętnych
Napisał tomaszekzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...naprawialem niedawno maglownice i moze mechanik cos zepsul bo tam jest czujnik kata skretu...
Na maglownicy jest tylko czujnik kąta skrętu wspomagania. Czujnik kąta skrętu od reflektorów AFS (skrętnych) jest ten sam co od ESP - między przełącznikiem zespolonym (manetkami kierunków i wycieraczek) a taśma zwijacza pod kierownicą.
Mogło się popsuć wiele - trzeba odczytać błędy, posprawdzać przewody przy kostkach reflektorów itp.
mam swiatla skretne i dwa sposoby zalaczania swiatel jedne przez Funkcje AUTO (przec czujnik swiatla) drugi normalnie...
Światła mijania załączone przez czujnik zmierzchu zachowują się identycznie jak załączone w pozycji mijania na przełączniku. Działa normalne włączanie świateł drogowych i skręcają jak są skrętne. Wszystko to da się sprawdzić w 5 minut bez zadawania pytań na forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2015 o 14:17
