Stary 25-09-2015, 21:01   #1
tomaszekzu
Imię: tomek
Zarejestrowany: 06-07-2012
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
Domyślnie zasada działania reflektorów skrętnych
Mam pytanie czy reflektory skretne (AFS) beda działać (skrecać) jezeli swiatła beda ustawione w pozycji AUTO czy mysza byc normalnie włączone
Ostatnio edytowane przez tomaszekzu ; 25-09-2015 o 23:05
tomaszekzu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 22:44   #2
Reflektory-Samochodowe
Zarejestrowany: 14-04-2015
Model: olbrzym
Silnik: uciekł
Postów: 106
Domyślnie Odp: Reflektory skrętne
Nie rozumiem pytania
Tel: 518-505-765
Reflektory-Samochodowe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-09-2015, 22:53   #3
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
mam swiatla skretne i dwa sposoby zalaczania swiatel jedne przez Funkcje AUTO (przec czujnik swiatla) drugi normalnie.I chodzi mi o to czy po wlaczeniu swiatel przez czujnik zmierzchu reflektory tez beda sie skrecac przy kreceniu kierownica
Stary 26-09-2015, 10:02   #4
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
Domyślnie Odp: zasada działania reflektorów skrętnych
Przestaly mi dzialac reflektory tzn nie obracaja sie z kierownica lub sie zacinaja jak przekrece kierownica w lewo to zostaja w tej pozycji musze silnik wylaczyc i zapalic i wtedy same sie ustawiaja.naprawialem niedawno maglownice i moze mechanik cos zepsul bo tam jest czujnik kata skretu.Prosze o rade co to moze byc
Stary 26-09-2015, 14:14   #5
Postów: 18,075
Napisał tomaszekzu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
...naprawialem niedawno maglownice i moze mechanik cos zepsul bo tam jest czujnik kata skretu...
Na maglownicy jest tylko czujnik kąta skrętu wspomagania. Czujnik kąta skrętu od reflektorów AFS (skrętnych) jest ten sam co od ESP - między przełącznikiem zespolonym (manetkami kierunków i wycieraczek) a taśma zwijacza pod kierownicą.
Mogło się popsuć wiele - trzeba odczytać błędy, posprawdzać przewody przy kostkach reflektorów itp.
mam swiatla skretne i dwa sposoby zalaczania swiatel jedne przez Funkcje AUTO (przec czujnik swiatla) drugi normalnie...
Światła mijania załączone przez czujnik zmierzchu zachowują się identycznie jak załączone w pozycji mijania na przełączniku. Działa normalne włączanie świateł drogowych i skręcają jak są skrętne. Wszystko to da się sprawdzić w 5 minut bez zadawania pytań na forum.
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 26-09-2015 o 14:17
Stary 27-09-2015, 21:22   #6
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
Dodam tylko ze po uruchomieniu silnika i włączeniu swiatel same sie ustawiaja jak skrece kierownica w prawo to skrecaja w prawo ale jak skrece w lewo do oporu to juz przestaja dzialac nawet w prawo.Musze znowu wylaczyc silnik i zalaczyc wtedy skrecaja tylko w prawo.Może ktos zna powod czemu tak jest
Stary 27-09-2015, 22:06   #7
Postów: 18,075
...czemu tak jest
Bo się popsuło!Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-09-2015, 23:15   #8
areik
Imię: Arek
Zarejestrowany: 30-03-2015
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 Duratorq TDCi 109KM
Postów: 80
Ogółem układ AFS "na postoju" na uruchomionym silniku działa tylko w prawą stronę w lewą jest nieaktywny.
A w lewą stronę działa uaktywnia się dopiero przy niewielkiej prędkości .
A dlaczego nie działają znów w prawo to dziwna sprawa . Tedi napisał wyżej jak do sprawy podejść . Najprościej było by włożyć lampy z innego auta i zobaczyć czy będzie tak dalej czy problem zniknie . Bo jak tak to winne masz lampy jak nie to trzeba szukać dalej. Skąd jesteś tomaszekzu ? Bo mógł bym użyczyć Ci moje lampy jak byś nie miał do mnie daleko bo ja okolice Krotoszyna.
areik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-09-2015, 19:35   #9
tomaszekzu
Imię: tomek
Model: focus2 GHIA
Silnik: 1.8 benzyna
Postów: 78
mam ok 340 km.JUtro jade na komputer podobno trzeba zrobic kalibracje czujnika kata skretu
Stary 29-09-2015, 22:50   #10
areik
Imię: Arek
Postów: 80
No fakt to daleko. Nie wiedziałem nawet ,że można je kalibrować później opisz na czym to polega i czy problem został rozwiązany bo jestem ciekaw na jakiej zasadzie to działa itp.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:54.
