Temat: [Mondeo 2007-2014] Doinstalowanie modułu BT/VC
Stary 05-10-2015, 09:02   #2781
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A więc rozkręciłem schowek i mam 19g488-be wiec się nie da muzy opuścić BT.
1- Ale jak wymienię na ten wyższy to wystarczy podpiąć i będzie ok???
2- co to z wtyczka po prawej stronie schowka, jest włożona w specjalne miejsce podtrzymujące wtyczke? (zdjęcia)
Tylko jak będziesz kupował 19C112 to zwróć uwagę na przedostatnią literę symbolu:
19C112-Ax - to angielski język
U Ciebie końcówka BE świadczy, że to Niemiecki język.
Ostatnia litera to wersja oprogramowania.
Tutaj masz Angielskie:
Wersja AM
http://allegro.pl/ford-fiesta-mk7-mo...605295604.html
Wersja AR
http://allegro.pl/ford-modul-bluetoo...653088678.html
Do poczytania:
http://www.focusclub.nl/forum/showthread.php?t=22283
Ostatnio edytowane przez jacekk015 ; 05-10-2015 o 09:07
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
