Stary 29-09-2015, 10:12   #2771
chucker
Zarejestrowany: 01-05-2014
Silnik: 1.8 TDCi 125KM@160KM, 320@410NM
Postów: 78
Domyślnie Odp: Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał ogodaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ja mam na conversie
A ja mam Tylko Ponowne wybieranie, oraz Status połącz. |Z tym ze status połącz. jest nie aktywny.
chucker jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 16:18   #2772
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Zarejestrowany: 30-08-2010
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie Doinstalowanie modułu BT/VC
Napisał mcz79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ja zrobiłem tak : mam fabryczną nawigację blaupunkt NX i miałem moduł BT/VC zamieniłem go tylko na BT/VC/ USB nr.....112. odłaczyłem kleme z aku i podłaczyłem i wszustko zaczeło grać muzyka z iphona tyle ze nie widać nazwy utworu i z usb wszystko działa. Jedynie jak podłacze iphona po kablu to wykryje go jako ipoda widac wszystkie utwory na wyswietlaczu itd czas leci ale muzyki nie słychać. Jest szansa żeby działała poprawnie ta funkcja ipod ? bo reszta działa ok:
zaktualizowałem moduł , już działa nawet ipod Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.)
Jeśli wszystko działa to tytuły utworów wyświetla po BT ?
Bo u mnie nadal bez zmian czyli bez nazwy piosenki
Wysłane przez Tapatalk
Wons jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 17:05   #2773
Maniak
Avatar Maniak
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: Mondeo Titanium X
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 395
U mnie jesli idzie przez odtwarzacz z telefonu to wszystko dziala, wyswietlanie tytulow, zmiana piosenek. W przypadku gdy slucham radia na telefonie i leci przez BT do auta to wyswietla jakis ostatnio zapisany tytul.
telefon galaxy s5.
Mondeo mk4 Titanium X Sport Panther Black 2.2 TDCI
Maniak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-10-2015, 20:03   #2774
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Przez odtwarzać w IPhone tytułów brak 😩😩
Nx ma SP 5.3 a BT Po upade z Softu zamieszczonego kiedyś chyba przez tedi_k na dropboxie. Conwers + z podniesionym softem rownież przez Tadeusza z Katowic ....... Brak mi już pomysłów ale może kiedyś ...
Stary 03-10-2015, 10:13   #2775
mcz79
Zarejestrowany: 13-09-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 35
Napisał Wons Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
z iphona wyświetla tytuły itd jak jesy podłączony kabelkiem usb. a jak podłącze po bluetooth to mogę sterować z kierownicy ciszej głośniej nastepna piosenka itd ale tytułów piosenek nie widać. Jeśłi podłącze pendriva do usb to widze tytuły piosenke i nazwy katalogów
mcz79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-10-2015, 23:09   #2776
Wons
Avatar Wons
Imię: KONOUSUNIĘTE
Model: XXX
Silnik: XXX
Rocznik: XXXX
Postów: 80
Domyślnie
Czyli jak i u mnie. Jednym słowem nazwy z BT nie będzie. Dzięki za potwierdzenie bo myślałem , ze u mnie czegoś zabrakło no ale trzeba pozostać przy stwierdzeniu , że ten typ tak już będzie miał.
Stary 04-10-2015, 18:15   #2777
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 22-03-2008
Model: Mondeo MK3, MK4 VW Touareg
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM, 2.5T, 3,0 TDI
Rocznik: 2001 JEST 2007
Postów: 313
A więc rozkręciłem schowek i mam 19g488-be wiec się nie da muzy opuścić BT.
1- Ale jak wymienię na ten wyższy to wystarczy podpiąć i będzie ok???
2- co to z wtyczka po prawej stronie schowka, jest włożona w specjalne miejsce podtrzymujące wtyczke? (zdjęcia)
Typ Pliku: jpg IMG_20151004_173606.jpg (95.7 KB, 122 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20151004_173610.jpg (91.9 KB, 114 wyświetleń)
ogodaw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-10-2015, 18:44   #2778
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Było o tej wtyczce milion razy, w tyczka do wyłącznika poduszki pasażera.
Stary 04-10-2015, 18:58   #2779
ogodaw
Avatar ogodaw
Imię: Dawid
Postów: 313
a ok dzięki a z tym modułem to wystarczy wymienić??
Stary 04-10-2015, 19:10   #2780
artur1970
Avatar artur1970
Imię: Artur
Zarejestrowany: 07-08-2012
Silnik: 1.25 , 2.0
Rocznik: 2014, 2019
Postów: 3,053
wymiana, montaż usb, pajączek - aktywacja
artur1970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
bluetooth mk4 , bt mk4 , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:50.
