Temat: [Galaxy 2006-2015] Błąd P003A:17 co oznacza ?
Stary 07-10-2015, 21:48   #31
kuczol
Zarejestrowany: 17-06-2010
Model: Galaxy II
Silnik: 2.0 TDCI 115PS @ +++
Postów: 244
Domyślnie Odp: Błąd P003A:17-2F co oznacza ?
Napisał Mario_ Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Znalazłem jeśli to o to właśnie chodzi ;-)????
A więc tak na biegu jałowym dodając gazu Vane Pos zmienia wartosci jak pisałem wczesniej od -150v do +150V a parametry MAP od 98kPa do jakiś 130-140kPa już przy dużych obrotach (3-4tyś) na biegu jałowym.
Więc co wynika?
Jak jesteś tak daleko to zrób tę próbę dynamiczną - czyli na drodze, włączasz zapis który fajnie widać na wykresie (najbezpieczniej to robić w 2 osoby - choć samemu też się da): jedziesz wolno na 3 biegu, masz około 1500obr/min i wciskasz gaz w podłogę tak aż osiągniesz ok 4000 obr. i na postoju analizujesz to co zapisałeś. Jeśli MAP przez dłuższy czas będzie powyżej 240-250 kPa no to raczej turbina , jeśli się mieści w tym zakresie to będzie czujnik na turbo. Jak odpalisz i błąd nie wyskoczy to w trasie prędzej czy później i tak się się pojawi. To tak z autopsji :-)
kuczol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
