Odp: nowe ECU i p0336 crankshaft position sensor circuit range or performance.
Pcm odpada podmieniałem na 4 inne i na wszystkich przy kręceniu pojawia się p0341 jak pochodzi troche na plaku to dochodzi p0336. Czujniki odpadają byly kupowane nowe i podmieniane z innego sprawnego s-maxa. Przejście na przewodach jeest. Zostaje tylko koło zamachowe, i tu moje pytanie czy trzeba wyciągać skrzynie biegów żeby to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez adampawppl ; 17-10-2015 o 18:05
