Stary 17-10-2015, 17:42   #11
adampawppl
Imię: Zenek
Zarejestrowany: 09-07-2015
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Domyślnie Odp: nowe ECU i p0336 crankshaft position sensor circuit range or performance.
Pcm odpada podmieniałem na 4 inne i na wszystkich przy kręceniu pojawia się p0341 jak pochodzi troche na plaku to dochodzi p0336. Czujniki odpadają byly kupowane nowe i podmieniane z innego sprawnego s-maxa. Przejście na przewodach jeest. Zostaje tylko koło zamachowe, i tu moje pytanie czy trzeba wyciągać skrzynie biegów żeby to sprawdzić?
Ostatnio edytowane przez adampawppl ; 17-10-2015 o 18:05
adampawppl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 18:34   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Rozrząd jest dobrze ustawiony? Wiązka nie jest zgniła? Sprawdzić czy na samym czujniku pokazuje się sygnał.
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-10-2015, 18:42   #13
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Rozrząd ustawiany na blokadach sprawdzany u 4 różnych mechanikow. Wiazka rozplatana od pcm praktycznie cala nie widac uszkodzenia..Nikt nie ma juz pomyslu na ten samochod.
Stary 17-10-2015, 18:55   #14
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Czujnik położenia wałka rozrządu, ciśnienie paliwa...
Stary 17-10-2015, 19:06   #15
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Czujniki na pewno ok ciśnienie ok pompa cr i wtrysku wyjmowane sprawdzane na stole pobierczym. Jedyna rzecz nie sprawdzona to te kolo. W aucie byla wyjmowana skrzynia w której zaspawana byla dziura wielkości orzecha i wyjmowane resztki korpusu skrzyni które wpadły do środka.Możliwe ze cos zostalo i uszkodzilo wieniec na kole?. Auto po tej operacji jeździło kolo miesiaca
Stary 20-10-2015, 15:35   #16
arturfom
Zarejestrowany: 11-12-2013
Model: C-MAX SILVER X
Silnik: 1.6 TDCI 109 CVT
Postów: 540
Napisał adampawppl Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zajmij się kołem i czujnikiem
tyle mogę podpowiedzieć że znam to z własnego auta i z innych for z których uzyskałem pomoc czujnik ten to czujnik halla (hallotron ) mamy go min w ABS itp itd ma jedną wadę półprzewodnik przez który płynie prąd może ulec uszkodzeniu i przy wzroście temperatury przestaje działać ( reagować na pole magnetyczne ) po demontażu i sprawdzaniu miernikiem uszkodzenie jest nie do wykrycia bez podgrzania czujnika
drugi element to koło z którego czytany jest sygnał jest tam naniesiony albo pas magnetyczny albo czytany z zębów oba mają ustalone położenie i "wzór" dzięki czemu czujnik jest w stanie odczytać od zera kierunek i prędkość - przy ruszaniu tych elementów nie zalecane jest dotykanie elementami metalowymi ani poddawaniu działania pola magnetycznego bo element jest do kosza - pisząc o kole prawdopodobnie tam masz problem zostały uszkodzone zęby odpowiedzialne za informację, brak jednego zakłóca odczyt
do warsztatu i na oscyloskopie elektryk ci sprawdzi przebieg z hallotronu - bedzie na pewno widać brak w wykresie w porównaniu do wzorca, można porównać do czujnika rozrządu będą dwa inne wykresy ale da sie zauważyć gdzie jest brak
koło jest czyba w cenie mniejszej niż 500 pln lepiej zmienić kpl ze sprzęgłem przy okazji
arturfom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-10-2015, 21:35   #17
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Czujniki na pewno dobre bo przełożyłem do innego s maxa i tamten odpalil bez problemu. Jedynie te kolo, a czy po odkreceniu rozrusznika da się sprawdzić stan "uzębienia"?
Stary 21-10-2015, 23:15   #18
adampawppl
Imię: Zenek
Model: ford s-max
Silnik: 2.0tdci
Postów: 33
Czy wie ktos z forumowiczów skąd się bierze sygnał do czujnika s fordzie s macie 1.8 tdci 2006r?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:39.
