To został jeszcze pedał gazu do sprawdzenia.
OK. Dzięki za podpowiedź. Mam tylko czy jak jadę na tempomacie to pedał gazu działa? Bo wydaje mi się że chyba jest odłączony podczas używania tempomatu a prędkością steruje komputer. Na tempomacie również szarpie.
Bump:
Ale przepustnica 1.8 a 2.0 Duratec są chyba inne z tego co ja się orientuje. Wygląd tak ale zaprogramowana jest inaczej chyba.
Wygląd troszkę inny. Rozstaw śrub taki sam. Wtyczka taka sama. W środku to samo tylko jest potencjometr. Sterowanie przepustnicy wychodzi gdzieś wcześniej. Po podłączeniu zaczęła drgać (minimalnie się otwierać) tak jak moja. W Mondeo ani drgnęła tylko minimalna szparka otwarcia przepustnicy. Reaguje tylko na dotknięcie pedału gazu.
Przekładałem jeszcze używaną ze szrotu od CMAX-a ale się zawieszała. Chyba była uszkodzona.
