Stary 29-10-2015, 20:51   #14
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie
Właśnie wróciłem z walki o działanie nawiewu...niestety znów przegrałem, ale jest poprawa.
przepłukiwałem wodą pod ciśnieniem całą nagrzewnicę co za syf się tam wylał to jakaś masakra. Operacja powtórzona chyba z 10 razy. Przepłukane od strony powrotu i od strony zasilania. Jednak stwierdzam, że jest tam bardzo dużo rdzy.
Mirek dzięki za radę.
Po 4 dniach jazdy, jest poprawa, z tym, że nie wiem, ale nie zbyt normalna, musiałem przejechać 15 km, zanim silnik się dobrze nagrzał mimo, że wskazówka temperatury po 6km była w pionie. I wtedy zaczęło płynąc ciepłe powietrze z nawiewów.
Po tygodniu jeżdżenia jest wszystko ok. czyszczenie wężownicy pomogło. Gdyby się pogorszyło wtedy zrobię płukanie w obiegu zamkniętym płynem Klenflo
Ostatnio edytowane przez Adept ; 15-11-2015 o 21:14
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
