Stary 28-10-2015, 09:10   #11
matrog19
Avatar matrog19
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 05-03-2008
Model: Ford Mondeo mk3
Silnik: 2.0 TDDI 115 KM
Postów: 2,210
Domyślnie Odp: Dlaczego po wymianie płynu chłodniczego ogrzewanie nie działa ?
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
podobno na wężykach od nagrzewnicy jest jeden zaworek do odpowietrzania układu
na 99 procent nie ma. Sprawdź wąż idący do nagrzewnicy i ten wychodzący z niej. Jakie temperatury, jakie różnice temperatur.
Moje Mondeo mk3 TDDI: http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=113404
W stajni jeszcze Citroen Xsara Picasso 1.6 HDi 92 km 2007 rok.
matrog19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-10-2015, 22:38   #12
Dombek
Avatar Dombek
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Napisał matrog19 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na 99 procent nie ma...
A sorki faktycznie nie ma dzisiaj patrzyłem u siebie. Musiało mi się pomylić z jakimś innym autem.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą
Dombek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 10:40   #13
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Jak miałeś pełno rdzy to wymontuj i wyczyść mały termostst
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-10-2015, 20:51   #14
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie
Właśnie wróciłem z walki o działanie nawiewu...niestety znów przegrałem, ale jest poprawa.
przepłukiwałem wodą pod ciśnieniem całą nagrzewnicę co za syf się tam wylał to jakaś masakra. Operacja powtórzona chyba z 10 razy. Przepłukane od strony powrotu i od strony zasilania. Jednak stwierdzam, że jest tam bardzo dużo rdzy.
Mirek dzięki za radę.
Po 4 dniach jazdy, jest poprawa, z tym, że nie wiem, ale nie zbyt normalna, musiałem przejechać 15 km, zanim silnik się dobrze nagrzał mimo, że wskazówka temperatury po 6km była w pionie. I wtedy zaczęło płynąc ciepłe powietrze z nawiewów.
Po tygodniu jeżdżenia jest wszystko ok. czyszczenie wężownicy pomogło. Gdyby się pogorszyło wtedy zrobię płukanie w obiegu zamkniętym płynem Klenflo
Ostatnio edytowane przez Adept ; 15-11-2015 o 21:14
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2015, 11:59   #15
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Imię: Tomasz
Postów: 716
Pojawił się jednak kolejny problem ;/ lub kontynuacja obecnego, już sam nie wiem.
Silnik się nagrzewa i jest ok, ale jak włączę ogrzewanie na szybę (włącza się wentylator 1 bieg) i temperatura spada ;/, więc zamiast grzać to znowu leci zimne powietrze.
Silnik jak chodzi na ogrzewaniu szyby czy wnętrza nawet na obrotach 2,5 podczas jazdy nie osiąga temperatury roboczej. Po wyłączeniu klimy (wentylator nie działa) temperatura w ciągu chwili rośnie do temperatury pracy.
Czyżby mały termostat padł?
Swoją drogą czy wlać do układu na 15 min środek rozpuszczający rdzę Klen-flo? bo wychodzi na to, że poprzedni właściciel wlał wodę demineralizowaną?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:01.
