mondek84, w profilu masz wpisane ford focus mk2 z 2007 roku a poście piszesz że kupiłeś mk2fl (który na moje oko był dostępny dopiero od 2008 roku).
Który model masz?
Jeśli chodzi o MK2 FL, znowu nauczyłem się czegoś nowego i choć nie wiem czy to w czymkolwiek pomoże, ale wg instrukcji póki nie wgrasz pamięci do każdego z okna osobno, to funkcja globalnego zamykania/otwierania nie będzie aktywna.
Kod:
Funkcja zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem
OSTRZEŻENIE
Nieostrożne zamykanie okien może
spowodować niezadziałanie tej funkcji i
doprowadzić do obrażeń.
Okna otwierane elektrycznie zatrzymują się
automatycznie podczas zamykania i cofają na
pewną odległość, jeżeli napotkają przeszkodę.
Wyłączenie funkcji zabezpieczenia przed
przytrzaśnięciem
UWAGA
Gdy zamykasz okno po raz trzeci, funkcja
zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem
zostaje wyłączona. Upewnij się, że na
drodze zamykającego się okna nie ma żadnych
przeszkód.
W celu zamknięcia okna mimo istnienia
przeszkody, np. w zimie, należy postępować
w następujący sposób:
1. Zamknij okno dwukrotnie do chwili
napotkania przez nie przeszkody i pozwól
mu się cofnąć.
2. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca,
gdzie znajduje się przeszkoda. Funkcja
zostaje wyłączona i nie można zamknąć
okna automatycznie. Okno pokona opór i
można je będzie zamknąć całkowicie.
3. Jeżeli okno nie zamknie się po trzeciej
próbie, powinien je sprawdzić specjalista.
Kod:
Programowanie pamięci okien
otwieranych elektrycznie
OSTRZEŻENIE
przytrzaśnięciem nie jest aktywna do
chwili ponownego zaprogramowania
pamięci.
Po odłączeniu akumulatora musisz ponowne
zaprogramować pamięć każdego okna z
osobna:
Wskazówka: W pojazdach wyposażonych w
dach składany, dach i drzwi muszą być
całkowicie zamknięte przed wykonaniem
poniższej procedury.
1. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno
zamknie się całkowicie.
2. Zwolnij przełącznik.
3. Ponownie unieś przełącznik na jedną
sekundę.
4. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż okno
otworzy się całkowicie.
5. Zwolnij przełącznik.
6. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno
7. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je
automatycznie.
8. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno
nie zamknie się automatycznie.
Kod:
OTWIERANIE I ZAMYKANIE
GLOBALNE
Możesz także sterować oknami otwieranymi
elektrycznie przy wyłączonym zapłonie poprzez
funkcję globalnego otwierania i zamykania.
Wskazówka: Zamykanie globalne będzie
działać wyłącznie wtedy, gdy pamięć została
ustawiona prawidłowo dla każdego okna. Patrz
Okna otwierane elektrycznie (strona 72).
Z ciekawości sprawdziłem robienie tej pamięci w swoim aucie i ewidentnie czuć, że przy przytrzymaniu do góry szyby kierowcy, jest jakieś pyknięcie, ale nie odkryłem jeszcze, co to zmienia
update: ok... zapomniałem o otwarciu do końca
idę jeszcze raz na parking
update2: e tam. liczyłem na cud że w mojej wersji z tylko przednimi elektrycznymi szybami coś to zmieni.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic się nie zmieniło
