![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 17-08-2015
Model: Ford Focus mk2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM
Postów: 61
Witam!
Proszę o wyrozumiałość. To jest mój pierwszy post na tym forum. Żona czyściła plakiem samochód i rozładowała mi akumulator jakiś czas temu. Wcisnęła przez przypadek klimę, nawiew, grało radio itd. Kupiłem w czerwcu 2015 Forda Focusa mk2 FL to działo zwłoczne domykanie szyb i auto samo się zamykało. Po wyjęciu i naładowaniu akumulatora funkcje samoczynnego domykania szyb po czasie oraz automatyczne zamykanie auta przestało działać. Mogę zamknąć i otworzyć szyby z kluczyka. Jedyne co zaprogramowałem i działa to wciskam raz przycisk zamykania/otwierania szyb i same idą w górę/dół. Niestety nie posiadam interfejsu z kablem i programem ElmConfig. Czy jest jakiś sposób na zaprogramowanie tych dwóch funkcji? Teraz się pilnuję i sprawdzam czy szyby są zamknięte. Jestem z Wrocławia i jeżeli ktoś byłby chętny pomóc odwdzięczę się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#2 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Może jest dołożony jakiś "wynalazek", ale jego na pewno ELMconfigiem się nie aktywuje/dezaktywuje...
#3 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 61
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
mondek84, w profilu masz wpisane ford focus mk2 z 2007 roku a poście piszesz że kupiłeś mk2fl (który na moje oko był dostępny dopiero od 2008 roku).
Który model masz? Jeśli chodzi o MK2 FL, znowu nauczyłem się czegoś nowego i choć nie wiem czy to w czymkolwiek pomoże, ale wg instrukcji póki nie wgrasz pamięci do każdego z okna osobno, to funkcja globalnego zamykania/otwierania nie będzie aktywna. Kod:
Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem OSTRZEŻENIE Nieostrożne zamykanie okien może spowodować niezadziałanie tej funkcji i doprowadzić do obrażeń. Okna otwierane elektrycznie zatrzymują się automatycznie podczas zamykania i cofają na pewną odległość, jeżeli napotkają przeszkodę. Wyłączenie funkcji zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem UWAGA Gdy zamykasz okno po raz trzeci, funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostaje wyłączona. Upewnij się, że na drodze zamykającego się okna nie ma żadnych przeszkód. W celu zamknięcia okna mimo istnienia przeszkody, np. w zimie, należy postępować w następujący sposób: 1. Zamknij okno dwukrotnie do chwili napotkania przez nie przeszkody i pozwól mu się cofnąć. 2. Po raz trzeci zamknij okno do miejsca, gdzie znajduje się przeszkoda. Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem zostaje wyłączona i nie można zamknąć okna automatycznie. Okno pokona opór i można je będzie zamknąć całkowicie. 3. Jeżeli okno nie zamknie się po trzeciej próbie, powinien je sprawdzić specjalista. Kod:
Programowanie pamięci okien otwieranych elektrycznie OSTRZEŻENIE Funkcja zabezpieczenia przed przytrzaśnięciem nie jest aktywna do chwili ponownego zaprogramowania pamięci. Po odłączeniu akumulatora musisz ponowne zaprogramować pamięć każdego okna z osobna: Wskazówka: W pojazdach wyposażonych w dach składany, dach i drzwi muszą być całkowicie zamknięte przed wykonaniem poniższej procedury. 1. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie. 2. Zwolnij przełącznik. 3. Ponownie unieś przełącznik na jedną sekundę. 4. Wciśnij i przytrzymaj przełącznik, aż okno otworzy się całkowicie. 5. Zwolnij przełącznik. 6. Unieś i przytrzymaj przełącznik, aż okno zamknie się całkowicie. 7. Otwórz okno i spróbuj zamknąć je automatycznie. 8. Zresetuj i powtórz procedurę, jeżeli okno nie zamknie się automatycznie. Kod:
OTWIERANIE I ZAMYKANIE GLOBALNE Możesz także sterować oknami otwieranymi elektrycznie przy wyłączonym zapłonie poprzez funkcję globalnego otwierania i zamykania. Wskazówka: Zamykanie globalne będzie działać wyłącznie wtedy, gdy pamięć została ustawiona prawidłowo dla każdego okna. Patrz Okna otwierane elektrycznie (strona 72). update: ok... zapomniałem o otwarciu do końca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. idę jeszcze raz na parking update2: e tam. liczyłem na cud że w mojej wersji z tylko przednimi elektrycznymi szybami coś to zmieni. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nic się nie zmieniło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez edmun ; 11-11-2015 o 17:37 |
#5 | |
![]() Imię: Łukasz
Postów: 61
Mam Ford Focus mk2 FL końcówka roku 2007, ale już po faceliftingu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Co do tego co piszesz to jest ok. Wciskam jeden raz zamykanie/otwieranie szyby i szyba sama idzie w górę/dół. To samo z pilota, szyby same się zamykają/otwierają. Chodzi mi o to, że zamknąłem auto, ale nie wcisnąłem na kluczyku kłódki (czyli jest otwarty), a samochód powinien sam po minucie się zamknąć i domknąć szyby jak już będę szedł do domu zupełnie nieświadomy, że zapomniałem zamknąć auto. Ostatnio edytowane przez mondek84 ; 15-11-2015 o 14:29 |
#6 | |
![]() Imię: Paweł
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
raczej bądź świadomy i zamykaj autko Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo sobie odjedzie w siną dal Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi ![]() Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
#7 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
#8 |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2004
Model: Mondek V5 sedan
Silnik: diesel 2.0 /150 koni
Postów: 999
A ja znam takie faje auto co samo zamyka okna.
To megane v3 . Zamykając auto z pilota , auto samo zamyka otwarte szyby. |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,517
Tak funkcja nie występuje fabrycznie w Fordzie Zazwyczaj jest to funkcja w dokładanym alarmie. Musisz ustalić jaki masz alarm i poszukać instrukcji, jak ustawić poszczególne funkcje w alarmie. Dawno temu, znajomy chwalił mi się po dołożeniu alarmu i na 100%, domukanie szyb było związane z dołożonym alarmem pozdrawiam pankrakus
------------------------------------------------------------- katalog części online Instrukcje obsługi PDF |
#10 | ||
![]() Imię: Łukasz
Postów: 61
Ostatnio edytowane przez mondek84 ; 15-11-2015 o 20:19 |
