Odp: Dławi się, brak mocy
Masz jakieś problemy z ciśnieniem paliwa na listwie - jeżeli po odpaleniu ciśnienie na wolnych obrotach odbiega od normy 250 barów +/- 50 barów, to silnik jest wyłączany przez PCM.
Trzeba podłączyć dobry tester i w trybie rzeczywistym sprawdzić jakie jest odczytywane ciśnienie na listwie. Może być uszkodzony czujnik na listwie, może być uszkodzony zawór regulacyjny na pompie, sama pompa itd.
Zgredzik
