Temat: [Transit 1994-2000] Jakie można założyć wtryski
Stary 07-12-2015, 13:31   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Jakie można założyć wtryski
W wątku http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=112144
masz tabele wtryskiwaczy.
Generalnie niebieskie wtryski są do silnika turbo z układem wtryskowym Lucas Epic, o mocy 100KM.
Jeżeli kupujesz kpl czterech wtryskiwaczy, to staraj się kupić najlepiej z takim samym numerem jak stare, a jeśli nie ma szans, to przynajmniej do silnika z taką samą pompą i zbliżoną mocą i z tych samych lat. Czyli ewentualnie czerwone nr Stanadyne 33405 lub 33706, najlepiej zielone 33704.
Jest sporo chińszczyzny na rynku, trudno powiedzieć jaka jest jakość, chociaż te modele były produkowane długo w Chinach. Najlepiej jest brać oryginały Stanadyne/USA.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 07-12-2015 o 13:38
