Odp: Jak rozebrać zacisk tylny na elementy pierwsze
kolego SEDEK jeżeli nie było wycieku od strony dźwigni to jest nadzieja że będzie o.k. Wszystko będzie zależało jaki jest stan powierzchni przy oringu fi10
na osi i stanu gniazda ( podtoczenie w korpusie ). Lekko skorodowana może być część walcowa osi, ale po oczyszczeniu i nasmarowaniu będzie funkcjonować.
