![]() Zarejestrowany: 26-07-2004
Model: mondeo mk3 oraz mk5
Silnik: 2,0 16V oraz 1,5 EB (oba z gazem)
Rocznik: 2001 oraz 2017
Postów: 787
Witam i prosze o poradę jak w temacie.
Chodzi mi konkretnie , jak wyjąć ten cały mechanizm od hamulca ręcznego. Jest on tak zapieczony, że dźwigienka ledwo przekręca się przy pomocy śrubokręta użytego z dużą siłą. Czy trzeba wypchnąć tłoczek i od środka wybić na zewnątrz ten mechanizm. Przeglądałem , jest pełno postów ze zdjęciami na temat hamulca ręcznego, ale w żadnym nikt nie opisuje, jak wyjąć to ustrojstwo z zacisku.
zagazowany II generacja (Lovato, Tomasetto) |
![]() Imię: antek
Zarejestrowany: 03-07-2013
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 120 kW
Postów: 51
nie wybijaj na siłę. Najpierw wymontuj cały zacisk i zaślep przewód hamulcowy. Zdemontuj dźwignię obrotową z ośki. Wykręć tłoczek lewostronnym ruchem , możesz użyć dla ułatwienia klucza od przecinarki kątowej ( ma dwa bolce ). Po wyjęciu tłoczka zobaczysz na dnie pierścień Seegera który wyciągniesz szczypcami zwiernymi ( nie będzie łatwo ). Dopiero po wyjęciu tego pierścienia możesz wybić ośkę razem z automatycznym mechanizmem kasowania luzu. Po oczyszczeniu i ewentualnej wymianie uszczelniaczy oraz nasmarowaniu składaj w odwrotnej kolejności. Zwróć uwagę na kołek ustalający na spodzie mechanizmu , bo za chiny ludowe nie zamontujesz pierścienia Seegera. Powodzenia
#3 |
Postów: 787
Dzięki edmundo, o to mi chodziło.
#4 |
Postów: n/a
Jeżeli nigdy tego nie robiłeś, to nawet jak uda Ci się rozebrać to ustrojstwo i złożyć, to nie masz żadnej pewności że bedzie działało, a już napewno, po usunięciu rdzy, w tymm miejscu będzie wyciekał płyn.
Dlatego na Forum jest mało o tym pisane, bo regeneracja zacisku kosztuje ok 150 zł, i wiekszość albo wymienia na uzywkę w podobnej cenie, lub regeneruje w specjalistycznym warsztacie. Radzę się zastanowić, narobisz się, wydasz trochę na części, imierny będzie efekt. Sam już to przerabiałem. |
#5 |
Postów: 787
Spróbować nie zawadzi tym bardziej, ze mam już zestawy naprawcze kupione, jak nic to nie pomoże to pójdę za twoją radą i poszukam używki poliftingowej.
#6 |
![]() Imię: antek
Model: Galaxy
Postów: 51
kolego SEDEK jeżeli nie było wycieku od strony dźwigni to jest nadzieja że będzie o.k. Wszystko będzie zależało jaki jest stan powierzchni przy oringu fi10
na osi i stanu gniazda ( podtoczenie w korpusie ). Lekko skorodowana może być część walcowa osi, ale po oczyszczeniu i nasmarowaniu będzie funkcjonować. |
#7 | |
Postów: 787
#8 |
Postów: n/a
To dlatego nie ciekło, rdza uszczelniła na amen.Po ponownym złożeniu oczyszczonych części może sie pojawić nieszczelnośc. Dlatego przy regeneracji albo toczą oskę i dorabiają tulejki, lub dorabiaja nową oske.
#9 |
Postów: 787
To mnie nie pocieszyłeś. No ale obadamy, zobaczymy.
#10 |
![]() Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
zasadniczo jak sie nie myle to mechanizm trzyma śruba 5 kątna a nie seger.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
