Stary 02-01-2016, 21:18   #344
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Myślę,że producent chciał wypośrodkować dogrzanie kabiny z dogrzaniem silnika,diesle mają bardzo małe straty więc wydzielają bardzo mało ciepła,sam silnik kiepsko sie dogrzewa ,a tu jeszcze kabinę trzeba ogrzać.
Możesz zrobić jeszcze jeden test.Ustaw temperaturę wnętrza na 21 stopni,zaczekaj aż silnik się nagrzeje do otwarcia termostatu,poczekaj jeszcze chwilkę i póżniej zmień temperaturę na 25 stopni-u mnie jak tak zrobię to od razu załącza się nagrzewnica PTC , pomimo tego ,że silnik ma swoją optymalną temperaturę.
no właśnie u mnie jest podobnie, jak podniosę temp to nagrzewnica się włącza, tylko mam wątpliwości czy tak ma być, bo pisali inaczej
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
