Stary 02-01-2016, 20:23   #341
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,282
Domyślnie Odp: nagrzewnica elektryczna - jak zamontować ?
Napisał piniu10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A na wyświetlaczu co pokazuje?
Ale tylko :
Pracę nagrzewnicy PTC widać tylko na rosyjskim sofcie custom conversa+
o tu widać jak działa (po prawej stronie ikony auta)
https://scontent-waw1-1.xx.fbcdn.net...bf&oe=57475E75
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 02-01-2016, 20:26   #342
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Silnik: 1.6
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Domyślnie
Sprawdze. Jednakże sądzę że jeśli tak jest to kiepski patent. Po co marnować prąd który jest tak potrzebny w mroźne dni. Mogłoby być śmiało zasilanie odcięte i dogrzewać standardowo z silnika a prąd użyć do podgrzania tyłka 😉😉
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 20:33   #343
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Myślę,że producent chciał wypośrodkować dogrzanie kabiny z dogrzaniem silnika,diesle mają bardzo małe straty więc wydzielają bardzo mało ciepła,sam silnik kiepsko sie dogrzewa ,a tu jeszcze kabinę trzeba ogrzać.
Możesz zrobić jeszcze jeden test.Ustaw temperaturę wnętrza na 21 stopni,zaczekaj aż silnik się nagrzeje do otwarcia termostatu,poczekaj jeszcze chwilkę i póżniej zmień temperaturę na 25 stopni-u mnie jak tak zrobię to od razu załącza się nagrzewnica PTC , pomimo tego ,że silnik ma swoją optymalną temperaturę.
Stary 02-01-2016, 21:18   #344
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
no właśnie u mnie jest podobnie, jak podniosę temp to nagrzewnica się włącza, tylko mam wątpliwości czy tak ma być, bo pisali inaczej
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 21:24   #345
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
A nie jest tak, że grzanie tyłka ma w tym przypadku priorytet, więc nie może tu być mowy o "marnowaniu" prądu.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-01-2016, 21:24   #346
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał koszka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak ma być,mam nagrzewnicę od nowości w aucie + wizualizację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 02-01-2016, 21:28   #347
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
czyli generalnie jak podwyższam temp wnętrza nagrzewnica się włącza. A ustawienie ma być na auto czy manual?
Stary 02-01-2016, 21:31   #348
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jak sobie chcesz jesteś przecież wolnym człowiekiem.
Stary 02-01-2016, 21:40   #349
koszka
Avatar koszka
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
tak pytam czy ma to wpływ na działanie nagrzewnicy.
Stary 02-01-2016, 21:43   #350
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Tego nieśledziłem,jeżdzę praktycznie zawsze na manualu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
