Stary 08-01-2016, 15:47   #47
Matini138
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: Ford Focus MK1
Silnik: 1.8 TDDI
Postów: 42
Domyślnie Odp: Podejrzenie dziwnej pracy silnika 1.8 TDDI
Panowie nowa wiadomość , dzisiaj sprawdzałem focusa pod profesjonalnym komputerem i okazało się że na pierwszy cylinder paliwo nie jest podawane , reszta OK.
Wniosek wyłania się sam raczej to wtrysk zablokowany , lub pompa nie podaje ciśnienia chodź to mało prawdopodobne.
Zrobiłem 300 km żadnych błędów nie ma , kąt wtrysku zniknął po wymianie filtra , błąd EGR też brak.
Teraz pytanie , naprawiać stary wtryskiwacz ? Czy kupić używany sprawny za 30zł ?(cenny z allegro)
Ostatnio edytowane przez Matini138 ; 08-01-2016 o 15:57
Matini138 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
