Temat: [C-MAX 2010-2015] Co z tą temperaturą silnika? 1.6TDCI
Stary 12-01-2016, 22:57   #24
madamsz
Avatar madamsz
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Domyślnie Odp: spadek temperatury silnika
Napisał Karwos00 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko się cieszyć - sprawność silnika jest tak duża, że dla ciepła mało zostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawność silnika diesel jest niestety, ale większa niż silnika benzynowego i dlatego wydziela mniej ciepła które przy dobrym odbiorze z nagrzewnicy na wolnych obrotach nie rozgrzeje silnika przy niskich temperaturach.
Chyba jeszcze jest więcej czynnika chłodzącego niż w silniku benzynowym.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
