#21 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Zagrzej diesla i zostaw na wolnych obrotach przy włączonym ogrzewaniu w aucie zobaczysz jak szybko wytraci temperaturę. Tak już w zimie mają, dość długo schodzi zanim się nagrzeje i szybko stygnie. Jeżeli rozgrzewasz silnik i temperatura rośnie stopniowo a w pewnym momencie odczujesz spadek na wskaźniku temperatury (czym zimniej tym większy) - to właśnie otworzył się termostat i jest dobry. Ja do pracy mam 10km i ledwo do połowy normalnej temperatury się rozgrzeje jak na zewnątrz jest około -5st C (pamiętaj że oddajesz ciepło silnika do kabiny).
Mariusz PS. W Mondeo mk2 1.8 TD było jeszcze gorzej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd Ostatnio edytowane przez madamsz ; 12-01-2016 o 18:40 |
#22 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 14-09-2014
Model: C-max Energi '16
Silnik: 2.0 Benzyna + EV/190KM
Postów: 573
Tylko się cieszyć - sprawność silnika jest tak duża, że dla ciepła mało zostaje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#23 |
![]() Zarejestrowany: 03-12-2015
Model: FOCUS
Silnik: 1,6 TDCi 115 KM
Mam podobną przypadłość i obdzwoniłem parę ASO i nie tylko wszędzie mówią, że tak nie powinno być. Paru kolegów zmieniło termostat i niektórym pomogło. Pozdrawiam
#24 | |
![]() Imię: Mariusz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Chyba jeszcze jest więcej czynnika chłodzącego niż w silniku benzynowym. Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd |
#25 |
![]() Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
Żeby szybko zagrzać proponuje nagrzewnice elektryczną. 😉😉
#26 |
![]() Imię: jas
Zarejestrowany: 02-09-2013
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
dzisiaj wymieniłem termostat bez potrzeby , nie ma żadnej różnicy, wiec te silniki tak mają i musimy się pogodzić , dobrze ze mam wstępne elektryczne ogrzewanie
ps gdyby ktos był chetny na oryginalny termostat do C max II to prosze o kontakt |
#27 |
![]() Imię: Tomasz
Postów: 573
Jak wymieniłeś na nieoryginał to ten oryginalny sobie zostaw - może będzie kiedyś potrzebny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#28 |
![]() Imię: jas
Model: ford c max
Silnik: diesel
Postów: 134
wymieniłem na termostat z "gates" a na sprzedaży tak bardzo mi nie zależy
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#29 |
![]() Zarejestrowany: 23-02-2009
Model: c-max
Silnik: 1.6 TDCI-115ps
Rocznik: 2012 -80.000 tyś
Postów: 303
witam przy -15 nie łapał temperatury przysłoniłem przód i jest ok jest to możliwe że przy tak niskich temperaturach może nie łapać optymalnej temperatury na trasie pozdrawiam
#30 |
![]() Imię: Waldek
Zarejestrowany: 24-07-2016
Model: C-max
Silnik: 1.0 ecoboost
Postów: 60
Ja w piatek jechalem moim po trasie z predkoscia ok 80 km/h przy temperaturze -16 i temperature mialem normalnie na 80-90 stopni. Silnik 1.0 ecoboost. Pozdro
