Temat: [Mondeo 2007-2014] Światła dzienne ("skandynawskie").
Stary 29-01-2016, 12:03   #195
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
Czujnik jest ok jak najbardziej... Nie rozumiemy się (zresztą nie pierwszy raz)
Czujnik po prostu nie zawsze łapie jak któryś z kolegów napisał wyżej. Ostatnio jak jechałem pod słońce może było jeszcze za nisko to mając ustawione na auto świeciły i światła mijania. I tak masz racje ! Święcą się mijania i postojowe czyli DRLe święcą słabiej. I teraz do sedna czasem mnie to wkurza, że od razu nie przełącza i go ubiegam i stąd OFF...
A jak mam AUTO i czujka się już załączy wtedy działają mocno DRLe i ekran na convers świeci mocniej i ikonka od świateł mijania gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uff chyba teraz wytłumaczyłem
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 29-01-2016 o 12:20
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
