Stary 29-01-2016, 11:19   #191
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Światła dzienne ("skandynawskie").
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , no wlasnie jak slonce jest nisko to ogolna ilosc swiatla (pochodzaca z rozproszenia w admosferze) jest bardzo mala. Jak zauwazylem czujniki sa zrobione tak ze staraja sie nie reagowac na kierunkowe swiatlo ale wlasnie na swiatlo dobiegajace z roznych stron (rozproszone). zauwaz ze odciecie swiatla kierunkowego tym ze wjezdzasz w cien nie powoduje wlaczania swiatel.
ogolnie to sprawa swiatla jest o tyle malo intuicyjna poniewaz oko sie bardzo dostosowuje i my nie zauwazamy zmiany natezenia. A w tym samym czasie np jasnosc swiatla rozproszonego maleje np 100 razy.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] , nie rozumiem, czemu ci przeszkadza ze swieca swiatla mijania ale zalezy ci zeby drle swiecily na max? jakby to mialo jakis lepszy skutek?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-01-2016 o 11:25
Stary 29-01-2016, 11:25   #192
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 24-07-2013
Model: MK5 Kombi
Silnik: 2.0 TDCI 150>180
Postów: 596
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie rozumiem? Jam mam ustawioną opcje auto to nie zawsze łapie mi czujnik i w efekcie w ciągu dnia przez jakiś czas święcą mi światłą mijania i drle. Dlatego ustawiam na OFF. Jak powinienem ustawić na drugą pozycję - pozycyjne?
daniel66 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-01-2016, 11:28   #193
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,359
zaklejanie czujnika jest trochę bez sensu, bo traci się czujnik deszczu
lepiej dezaktywować automatyczne światła
Stary 29-01-2016, 11:52   #194
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Napisał daniel66 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co znaczy nie zawsze lapie. Albo jest zbyt ciemno (tylko tobie sie wydaje ze jest jasno - co tlumaczylem), albo masz zepsuty czujnik.
Poza tym nie swieca Ci razem swiatla mijania i DRLe, ale swiatla mijania i postojowe (DRLe swieca slabiej pelniac role postojowych).
Zakladajac ze nie jest to usterka, to co ci przeszkadza ze "przez jakis czas" swieca ci mijania?
Stary 29-01-2016, 12:03   #195
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Czujnik jest ok jak najbardziej... Nie rozumiemy się (zresztą nie pierwszy raz)
Czujnik po prostu nie zawsze łapie jak któryś z kolegów napisał wyżej. Ostatnio jak jechałem pod słońce może było jeszcze za nisko to mając ustawione na auto świeciły i światła mijania. I tak masz racje ! Święcą się mijania i postojowe czyli DRLe święcą słabiej. I teraz do sedna czasem mnie to wkurza, że od razu nie przełącza i go ubiegam i stąd OFF...
A jak mam AUTO i czujka się już załączy wtedy działają mocno DRLe i ekran na convers świeci mocniej i ikonka od świateł mijania gaśnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Uff chyba teraz wytłumaczyłem
Ostatnio edytowane przez daniel66 ; 29-01-2016 o 12:20
Stary 29-01-2016, 12:27   #196
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Ale ja wiem jak to dziala. Dziwi mnie ze ciebie wkurza to JAK dziala. IMO jest to poprawne dzialanie bo czujnik nie ma dzialac na podstawie kierunkowego swiatla. Jesli by tak bylo to zmieniajac kierunek jazdy, swiatla by sie wlaczaly i wylaczaly i znow wlaczaly etc. Poza tym przy ostrym i niskim sloncu (ktore zmniejsza nasza zdolnosc do rozpoznawania ksztaltow) lepiej zeby sie swiecily mijania bo sa silniejsze.
Dziwi mnie, ze cyt: wkurza cie, iz swiatla mijania swieca troche dluzej niz myslisz ze powinny. czy jest to powod do wkurzania?
Albo inaczej: Jesli to dziala jak ma, to po co temu pomagac?
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-01-2016 o 12:42
Stary 29-01-2016, 14:52   #197
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Oczywiście. Nie przestaje mnie to wkurzać od 2007 roku... (zimą mniej, latem więcej)
Stary 29-01-2016, 14:57   #198
MaXyM
Avatar MaXyM
Imię: Michał
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
No.. jak cie wkurza automat to go nie uzywaj.
System dziala na podstawie ilosci swiatla na jaka zostal zaprojektowany i dziala tak samo zawsze, obojetne czy to lato czy zima. Wiec nie ma powodu zeby sie wkurzac.
Macie system, ktory umozliwia zapomniec o wlaczaniu i wylaczaniu swiatel i faktycznie spelnia swoja role, to jestescie niezadowoleni z powodu pierdoly ktora nijak nie wplywa na cokolwiek. Q, musicie byc strasznie nieszczesliwi doszukujac sie ciagle "dziury w calym". Jesliw was wkurzaja takie nieuzadadnione "pierdoly", to jak reagujecie na powazne problemy?
Wiekszy sens by byl jakby ktos wspomnial, ze sie swiatla nie wlaczaja automatycznie w wybranych warunkach pogodowych, np. w dzien we mgle. To by bylo przynajmniej uzasadnione.
Ostatnio edytowane przez MaXyM ; 29-01-2016 o 15:17
Stary 29-01-2016, 15:38   #199
daniel66
Avatar daniel66
Imię: Daniel
Model: MK5 Kombi
Postów: 596
Spokojnie. Mówimy tylko o swoich odczuciach. To raczej jest indywidualna sprawa czy coś kogoś wkurza mniej lun bardziej. Nikt nie mówi, że to nie działa. Tylko dla niektórych z nas mógłby działać np. szybciej. Ale jest ustawiony tak jak mówisz i nic tego nie zmieni. Proponuję abyś podchodził z dystansem do niektórych wypowiedzi, bo inaczej skracasz sobie życie denerwowaniem się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-01-2016, 16:09   #200
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Panowie, bez nerw. Dyskusja dotycząca progu załączania i wyłączania świateł mijania realizowane przez czujnik zmierzchu już na tym forum była. I niczego nie zmienimy. Moim zdaniem ten próg nie jest optymalnie dobrany ale zmienić się go nie da. Też uważam, że mijania zapalają się zbyt wcześnie i gasną zbyt późno.
MaXyM, światła dzienne LED DRL z uwagi na swoją barwę są bardziej widoczne niż np. świecące na żółto żarówki H7 w zabrudzonym reflektorze. Z ksenonami jest trochę inaczej. Ale to nie ten temat na dyskusję w tym miejscu.
A teraz pytanie, dlaczego ja uważam, że próg dla czujnika światła jest źle ustawiony? Ponieważ sumaryczna ilość jazdy na mijania w danym okresie w stosunku do jazdy na DRL LED była by mniejsza, co dało by wytchnienia naszym żarówkom lub ksenonom, przedłużając ich żywotność.
Mam (niestety zamiast ksenonów) żarówki H7 i tylko dlatego, że w praktyce nie włączam trybu auto tylko włączam światła ręcznie (co nie specjalnie mi przeszkadza) wtedy kiedy uznaje, że powinienem je włączyć, jeżdżę na tych żarówkach już 15 miesięcy (zamiast np. 6-ciu). Używam żarówek ileś tam%+, więc ich żywotność z założenia jest krótsza.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:14.
