Stary 21-02-2016, 17:24   #4
mario153
Zarejestrowany: 21-09-2011
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 27
Domyślnie Odp: Szarpanie, wyciek, obroty, muł brak błędów.
Napisał intercoolerwrx Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam jakąś od zeteca 1.8 ale nie wiem czy można ją podmienić?
nie ma co odrazu zmieniać trzeba ją zmierzyć czy chodzi .
Generalnie to ciekaw jestem czy odpięcie tego czujnika TPS powoduje, że wywala błąd i silnik dostaje jakąś książkową, stałą mieszankę paliwa i powietrza?
może być że przechodzi w jakiś tryb awaryjny i dlatego , trzeba by mu było zmierzyć ciśnienie paliwa na listwie i jakie ciśnienie daje pompa sama .
mario153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
