Stary 09-03-2016, 16:56   #15
MiłoszM
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Nie działa lampka w bagażniku
Mam ten sam problem z lampką bagażnika. Do lampki dociera prąd. Czujnik dzisiaj sprawdzałem i dociera do niego również prąd, jednak przy naciskaniu tego dzyndzelka nie ma żadnej reakcji. Tu mój czujnik:
Pytanie mam czy ktoś wie jak reaguje kontrolka otwartych drzwi na liczniku? po wyciągnięciu czujnika kontrolka paliła się przy otwartej klapie i gasła przy zamkniętej (prawidłowo). Pytanie jak auto rozpoznaje że ma otwartą klapę skoro wyciągnąłem czujnik. Planuje kupić nowy czujnik (koszt 20zł), ale nie wiem czy to pomoże w związku z powyższym.
Zastanawiam się również czy problemem u mnie może być wymieniona wiązka kabli i czujnika z fusiona po lifcie, bądź fiesty? Bo chyba czujnik w FF inaczej wygląda... Szybę tylną miałem wymienianą przez handlarza.
Ostatnio edytowane przez MiłoszM ; 10-03-2016 o 08:36
MiłoszM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
