Stary 22-12-2015, 12:47   #11
seobudowlaniec
Zarejestrowany: 06-12-2014
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
Domyślnie Odp: Nie działa lampka w bagażniku
Witam szanownych Państwa ponownie, kostka czysta dobra sprawdzona, natomiast sprawdziłem ponownie napięcie przy żarówce i skakało mi, obciekłem je w akcie desperacji i się okazało, że nie dochodzi napięcie tj dochodzi jakieś 2 z 12 v w skrzynce bezpieczniki są przesyłem zdjęcie kilku brak ale tam nie da się włożyć bo są luźne, załączam zdjęcie gdzie zatem indziej szukać problemu?
seobudowlaniec jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 00:33   #12
michail6
Avatar michail6
Zarejestrowany: 30-03-2006
Model: Ford Fusion
Silnik: 1.4L B + LPG
Rocznik: 2005 FL
Postów: 90
link nie działa
michail6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2015, 07:46   #13
seobudowlaniec
Model: Fusion
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 28
Oki wczoraj jeszcze przewody sprawdzałęm i wiem co nie działa kostka czujnika nie działa w kostce przewód od sygnału do świateł zatem skoro kostka jest nie rozbieralna, a i tak muszę zamówić nową to przetnę tą co mam i zobaczę może coś da się zrobićGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.O postępach poinformuję.
Stary 02-02-2016, 12:19   #14
piniu10
Avatar piniu10
Imię: zbyszek
Zarejestrowany: 27-09-2015
Model: Focus C-Max
Rocznik: 2005 tdci
Postów: 102
U mnie jest podobnie. Lampka zapala się jak chce. Trzeba czekać kilkanaście sekund żeby się zapaliła. Czasami wcale nie zaskoczy. Na komputerze wyświetla normalnie ze klapa otwarta a lampka ma problem. Podejrzewam ten stycznik który znajduje się w zamku klapy.
Ostatnio edytowane przez piniu10 ; 02-02-2016 o 15:33
piniu10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 16:56   #15
MiłoszM
Imię: Miłosz
Zarejestrowany: 25-02-2016
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Mam ten sam problem z lampką bagażnika. Do lampki dociera prąd. Czujnik dzisiaj sprawdzałem i dociera do niego również prąd, jednak przy naciskaniu tego dzyndzelka nie ma żadnej reakcji. Tu mój czujnik:
Pytanie mam czy ktoś wie jak reaguje kontrolka otwartych drzwi na liczniku? po wyciągnięciu czujnika kontrolka paliła się przy otwartej klapie i gasła przy zamkniętej (prawidłowo). Pytanie jak auto rozpoznaje że ma otwartą klapę skoro wyciągnąłem czujnik. Planuje kupić nowy czujnik (koszt 20zł), ale nie wiem czy to pomoże w związku z powyższym.
Zastanawiam się również czy problemem u mnie może być wymieniona wiązka kabli i czujnika z fusiona po lifcie, bądź fiesty? Bo chyba czujnik w FF inaczej wygląda... Szybę tylną miałem wymienianą przez handlarza.
Ostatnio edytowane przez MiłoszM ; 10-03-2016 o 08:36
MiłoszM jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 14:52   #16
MiłoszM
Imię: Miłosz
Model: Fusion
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 55
Dzisiaj rozwiązałem problem. Kupiłem identyczny czujnik jak w poście wcześniej i podmieniłem go. Jakie było moje zdziwienie jak lampka zaświeciła od razu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Za używany czujnik dałem 20zł i przy okazji wyciszyłem jeszcze klapę bagażnika matami butylowymi GMS których zostało mi trochę po wygłuszaniu drzwi. Polecam
Chciałem ostrzec przed wkładaniem zbyt dużej ilości mat. Lepiej dać więcej pianki kauczukowej niż mat butylowych... Mi klapa ledwo się podnosi do góry po tym wygłuszeniu bo maty trochę ważą.
Ostatnio edytowane przez MiłoszM ; 25-03-2016 o 15:32
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:22.
