Jak wyższe obroty ? To jakieś nieporozumienie. Obroty będą takie same. Też musiałbym mieć inne obroty na 215/50 R17 w stosunku do 205/55 R16, a są identyczne. Co do przyspieszenia, to akurat różnica szerokości 205 vs.215 jest minimalna. Więcej będzie zależeć od samej opony - jej wagi, mieszanki, bieżnika itp.
Profil opony jest to stosunek jej wysokości do szerokości. W związku z tym wysokość opony to jej szerokość pomnożona przez profil. Jeśli więc zostawimy ten sam profil a będziemy zmieniać szerokość opony to średnica koła musi się zmienić. Możesz kolego nie widzieć różnicy, ale to nie oznacza, że jej nie ma. Tyle w temacie.
