Nie wydaje mi się że jest jakieś opóźnienie.
kuba, jak podłączyłem ledy pod + z akumulatora, to ledy zaczynały świecić w momencie rozruchu silnika (nawet z kilku sekundową zwłoką) ale był taki problem że światła co jakiś czas się wyłączały a potem znów włączały. W instrukcji opisano że może coś takiego się pojawiać i wtedy trzeba podpiąć drugi kabel + pod bezpiecznik pod którym pojawia się prąd po włączeniu zapłonu. Więc tak zrobiłem, efekt jest taki, że lampy już nie migają, ale świecą się od razu po włączeniu zapłonu. Myślę że trzeba by to podpiąć pod coś, co otrzymuje prąd dopiero po rozruchu silnika... tylko nie wiem pod co
